Залипают поворотки!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10491
Автор:  dsi [ 12 дек 2012, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Залипают поворотки!!!
Дайте совет! Залипают поворотники и аварийка.(не мигают - просто горят при включении). Реле поворотника заменил, кнопку аварийки тоже. Контакты чистые, масса везде нормальная. В чем может быть причина неисправности :?: :?: :?:
Автор:  Allin [ 12 дек 2012, 13:56 ]
Снять реле на включенной аварийке - потухли фонари? - менять реле.
Автор:  dsi [ 12 дек 2012, 14:32 ]
КАЧЕСТВО оставляет желать лучшего! Три купленых реле МЕРТВЫЕ. Четвертая вроде заработало.
Автор:  Doku [ 14 янв 2013, 16:52 ]
Я сначала тоже увлёкся "заменой по кругу", но, потом понял, что вместо одной нормальной детали можно поставить пять новых, но поганых, и думать, что неисправность в чём-то ещё ... и опять "по кругу" )))
Автор:  GrayWolf [ 16 янв 2013, 16:44 ]
Во, не буду создавать новую тему, спрошу тут.
У меня такая проблема - пробег сейчас 72 тысячи, при включении на холодной машине, поворотники один раз моргнут и перестают, с прогревом вроде немного улучшается ситуация - иногда моргнут 3-6 раз, а после перестают, иногда вообще не перестают, нормально моргают.
То же самое абсолютно и с аварийками.
Грешу либо на реле, либо на какие-нибудь электролиты.
Кто-нибудь сталкивался с таким глюканом?
