модуль автоматического управления светом от iccomm i-12.1
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10509
Автор:  KOBA1963 [ 16 авг 2013, 21:10 ]
Заголовок сообщения:  модуль автоматического управления светом от iccomm i-12.1
Уважаемые шниваводы.Приобрел сей девайс но подробной схемы монтажа на шниву не дадено.Может кто подскажет плз.Шнива 2005 года
Автор:  Михалыч_ [ 16 авг 2013, 21:51 ]
KOBA1963, ты хотя бы ссылку дал. Что за девайс?
Автор:  KOBA1963 [ 16 авг 2013, 21:59 ]
http://stal63.ru/component/option,com_i ... temid,215/
Автор:  Михалыч_ [ 16 авг 2013, 22:06 ]
KOBA1963, а чем не устраивает их схема:
Автор:  KOBA1963 [ 17 авг 2013, 05:52 ]
Здесь как раз все понятно.А вот где взять все это на шниве.
Автор:  sansanych [ 17 авг 2013, 07:18 ]
KOBA1963, брать ничего не надо, все есть в машине. :smile_bigsmile:
На проводах разъема аврийной световой сигнализации подключаем:
масса - черный - на черный провод в центре разъема
зажигание - красный - на оранжевый провод провод (плюс при включении зажигания)
габарит - белый - на белый провод
+12в - желто\черный - на красно\черный провод (постоянный плюс 12в)
Разъем монтажного блока:
свет - голубой - на зеленый провод Ш2\18 (включение плюсом обмотки реле ближнего света)
На красный разъем разъем приборного щитка:
датчик скорости - серо\красный - на серый провод Х2\19
Сам блок обмотай изолентой после подключения и прилепи на двух сторонний скотч на воздуховод за аварийкой. Воздуховод протри от пыли. Наличие нужных напряжений проверь контролькой или тестером, только цепь датчика скорости проверять НЕ СЛЕДУЕТ. Удачи. :smile_bigsmile:
Автор:  KOBA1963 [ 17 авг 2013, 07:21 ]
Огромное спасибо.
Автор:  xcv60 [ 17 авг 2013, 10:35 ]
:smile_bigsmile:
Нет, нет! Не надо торопится, понимаеш!
Белый провод, это подсветка на аварийной кнопке.
Напряжение на нём зависит от регулятора яркости.
Многие новички спотыкаются на этом!
Автор:  sansanych [ 17 авг 2013, 12:21 ]
KOBA1963, действительно на аварийке регулируемый габарит, чем плохо? Я не знаю, но видимо, товарищ не зря так испугался. Мог бы и подсказать, как правильно. :
Тогда возьми чистый габарит на монтажном блоке Ш2\5 через пред Ф11, там два желтых провода - это габарит левого борта, освещ.номера и подкапотная лампа.
Автор:  sansanych [ 25 авг 2013, 08:45 ]
KOBA1963, ты напиши пожалуйста, как все работает. Есть мысли по поводу габаритов, их бы хорошо совсем не включать. :smile_bigsmile:
