Какие выбрать фары для люстры? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10511 |
Автор: | marakesh [ 23 авг 2013, 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Какие выбрать фары для люстры? |
Коллеги, подскажите какие лучше выбрать фары на экспедиционник спереди? Нужно что-то среднего размера, предположительно прямоугольное и чтобы светило ярко и далеко. Прочитал, что хвалят Hella Double Beam FF H3 Long Range - что думаете? И вообще что лучше - лампочки или светодиодные фары? Пока думаю 2 поставить, но есть место под 4. В поиске таких тем не нашел. ПыСы: сзади 2 большие круглые стоят ![]() |
Автор: | ИТшник [ 08 сен 2013, 16:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие выбрать фары для люстры? |
marakesh писал(а): Коллеги, подскажите какие лучше выбрать фары на экспедиционник спереди? Нужно что-то среднего размера, предположительно прямоугольное и чтобы светило ярко и далеко. Прочитал, что хвалят Hella Double Beam FF H3 Long Range - что думаете? И вообще что лучше - лампочки или светодиодные фары?
Пока думаю 2 поставить, но есть место под 4. В поиске таких тем не нашел. ПыСы: сзади 2 большие круглые стоят ![]() Эм, ну как бы если смотреть в корень, то хеллы хвалят из-за их внутрянки, там А) нечему коротить, Б) они цельные стеклянные и вода внутрь не попадает. Рабочий свет не нужен дальний, для этого есть дальний свет фар, рабочий свет фигачит вниз, и тут надо хоть и ярко но широко чтоб светило вокруг утонувшего лунохода. А если ставить на дальняк, типа охотничего осветителя, то любые хэллы круглые, с пометкой "дальний свет" на какие денег не жалко. Круглые потому что луч будет направленнее, и желательно прикупить механизм дистанционного управления прожектором (рублёв 800 стоит гдето двухпозиционный, лево/право, верх/низ). Ну и в любом случае, не берите фары с рассеивателями и прочей ересью, я так на боковом свете прокололся, теперь у меня с борта полоса светит, прикольно конечно но толку не ахти. |
Автор: | RUD229 [ 24 ноя 2013, 09:06 ] |
ИТшник, Приветствую ! А можно поподробнее, с какими рассеивателями, фары какой фирмы и какие лампы ? ......p\s. Я себе тоже решил запилить люстру, встал вопрос какие фары использовать, воспользовавшись помощью тырнета, и почитав отзывы, стало понятно, что для таких целей особо то не из чего выбирать. Нормальные фары, с рабочим освещением изготавливает две фирмы; это "Hella" и "Wesem". Из здравых соображений по поводу растрат семейного бюджета, хелла, с её космическими ценами, сразу отпала. Для эксперимента был куплен "Wesem" LKR5, в кол\ве 2шт. и всепогодные лампочки "осрам" H3 +30%. (по сравнению с простой оригинальной лампой, эти светят поярче ). Установку фар ещё не сделал, поэтому жду ваших рекомендаций, а то пока я их не закоцал, может сходить обменять на что нибудь другое ??? |
Автор: | HolySnake [ 25 ноя 2013, 22:16 ] |
RUD229, не меняй. Весем нормальные. У меня в передних 5лкр ксенон стоит т.е корпуса пришлось резать герметичности почт нет. Но живут уже 2 года без проблем и проживут еще столько же. К тому же если люстра не защищена то веткой не страшро будет снести изза дешевизны весема по сравнению с хеллой. Ни разу не было мысли поменять рабочий на хеллу и так все устраивает. Хотя птф и доп.дальний хелла стоят. |
Автор: | RUD229 [ 26 ноя 2013, 06:36 ] |
HolySnake, спасибо ! скоро буду их устанавливать, про ксенон тоже подумываю - из соображений меньшей нагрузки на генератор. Но пока погоняю с галогенками. Ещё такой вопрос, докупить ещё 2шт. LKR5 FF, или сделать все 4 фары одинаковые ? |
