не сразу включается лампа габаритов на панели
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10549
Автор:  Всевол [ 08 мар 2015, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  не сразу включается лампа габаритов на панели
Приветствую!
Помогите советом в следующем вопросе: как-то перегорела лампа ближнего света, поменял без проблем. Но после этого при включении габаритов и\или ближнего света, лампа указания включенных габаритов ( на панели внизу справа) стала включаться через раз. То есть включаю габариты, а на панели тишина - лампа не горит. НО! Через некоторое время (всегда разное) сама включается, как будто ничего и не было. А бывает, что включается одновременно с габаритами, т.е. как ей и положено. В чем причина никак понять не могу((((
Автор:  zcfif [ 08 мар 2015, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: не сразу включается лампа габаритов на панели
Всевол писал(а):
Приветствую!
Всевол, дело конечно в контактах(может и нить в сгоревшей лампочке от тряски замыкается всёж иногда). Передерни- пошевели разъемы переключателя освещения, Ш2 на монтажном блоке, белый на панели приборов, предохранитель Ф1(с него-же и лампа габаритов в самом переключателе). Ну и в крайнем случае: контакт самой лампочки в панели приборов и контакты переключателя, включающие эту лампу.
Автор:  DjGramm [ 08 мар 2015, 22:17 ]
Всевол писал(а):
Приветствую!
У меня уже неделю такая же фигня, машина 2012. Но если когда лампочка не горит слегка щелкнуть ногтем по тому месту приборки за которым она стоит, она загорается. Из этого делаю вывод что скорее всего контакта нет в месте установки лампочки или в разьемах приборки. Разбирать пока лень, щелкаю по стеклу два - три раза в день :smile_nod:
Автор:  Dm.VZ [ 09 мар 2015, 11:34 ]
Лампочку в приборке поменяй для начала :smile_cool:
Автор:  Всевол [ 14 мар 2015, 20:12 ]
Спасибо, добрый человек. Мне помогло. Будет не лень - поковыряю панель.
P.S. Все таки коллективный разум - это сила)
