Пропала подсветка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10552 |
Автор: | Ильич_35 [ 29 май 2015, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Пропала подсветка |
В какой-то прекрасный момент пропала подсветка панели приборов, блока отопителя, прикуривателя и контрольных ламп подсветки салона. Совершенно случайно обнаружили, что подсветка включается в момент опускания пассажирского стекла с кнопки водителя. Обрадовались, заменили кнопку. Подсветка стала появляться периодически. Точнее могла пропасть без видимых причин и появиться снова после повторного включения-выключения ближнего света. Затем снова пропала. Намертво. Поменяли выключатель ближнего света. Реакции нет. Перетряхнули предохранители. Реакции нет. При этом ближний свет, габариты и контрольная лампа уровня топлива работают. Знакомые электрики "чешут репу".. На СТО только за диагностику просят ну очень неприличную сумму. Никто не сталкивался с подобным? |
Автор: | AVTOLIK [ 29 май 2015, 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропала подсветка |
Ильич_35 писал(а): В какой-то прекрасный момент пропала подсветка панели приборов ... Знакомые электрики "чешут репу".. На СТО только за диагностику просят ну очень неприличную сумму.
Никто не сталкивался с подобным? Которые чешут "репу" - это не электрики. а алкаши которые только могут за бутылку заменить лампочку (ну может быть ещё покажут где стоит свеча зажигания). На СТО - рвачи, ищут дурака. У меня на "паджеро" однажды не включался дальний свет и повороты очень-очень часто работали, приехал к электрику на СТО, там мне сказали - сделаем за 25 тыс. рублей - я чуть не потерял дар речи, поехал в гараж, в выходной день сам разобрался, свет нашёлся в переключателе на руле (там отвалился проводок), повороты - поменял релюшку и всё заработало как надо. В твоей машинке где-то в жгуте спаялись два или три провода, вот и начались фокусы, возможно и не спаялись; оголились и на кочках то прикасаются то нет. Другой вариант: в какой-то соединительной фишке окислились провода и контакт, то есть то нет. Третий вариант: на подсветке отвалился минус (или плюс) в неизвестном месте, и он туда иногда приходит через другой девайс (такой фокус очень часто бывает в фонарях - например жмёшь "стоп", а с ним загораются и задний свет и поворотные лампочки). Вообщем ищи приход плюса и минуса. |
Автор: | sansanych [ 30 май 2015, 06:14 ] |
Ильич_35, давай разбираться с твоей проблемой, она не такая страшная. С преда Ф11 плюс (после включения габаритов) коричневым проводом идет на потенциометр, который регулирует яркость подсветки. А выходит плюс белым проводом на общую точку S28. Сдерни разъем с потенциометра и проверь приходит ли плюс на коричневый провод. Если приходит, то замкни коричневый и белый провод. Панель засветилась, значит меняй потенциометр. Да, будь внимателен, там есть черный провод (масса), на него коротить не надо . Удачи. ![]() |
Автор: | НШчайник [ 30 май 2015, 07:59 ] |
У меня такая проблема была, не поверите, из-за предохранителя на магнитоле, он юыл немного подплавлен. Не знаю как это влияло, но было. |
Автор: | Ильич_35 [ 03 июн 2015, 10:00 ] |
sansanych писал(а): Ильич_35, давай разбираться с твоей проблемой, она не такая страшная. С преда Ф11 плюс (после включения габаритов) коричневым проводом идет на потенциометр, который регулирует яркость подсветки. А выходит плюс белым проводом на общую точку S28. Сдерни разъем с потенциометра и проверь приходит ли плюс на коричневый провод. Если приходит, то замкни коричневый и белый провод. Панель засветилась, значит меняй потенциометр. Да, будь внимателен, там есть черный провод (масса), на него коротить не надо . Удачи.
![]() Спасибо!!! Все оказалось именно так! Выручили! Удачи на дорогах! |
