Дополнительный свет http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10559 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Spinningist [ 20 сен 2015, 21:35 ] |
Заголовок сообщения: | Дополнительный свет |
Люди к сожалению стареют и я не исключение, а тяга к путешествиям все сильнее и сильнее. И чем дальше уезжаешь, тем чаще приходится ездить по ночам, но от ночной езды стал уставать, раньше было по барабану и мне хватало штатного света нивы-коротыша, а сейчас шнивского не хватает... Решил внедрить такой вариант себе: http://www.drive2.ru/l/5485206/ Прошу откликнуться тех кто пользовал такие или подобные варианты, стоит ли заморачиваться? Или с лампочками штатного света поколдовать? Цель - сделать более комфортной и безопасной ночную езду дополнив ближний свет и посильнее выхватить обочину. Может кто предложит какие то другие варианты. Всем буду премного благодарен. |
Автор: | sem59 [ 21 сен 2015, 07:58 ] |
Спиннингист34, для начала, как ты объяснишь гайцам, что это за свет стоит над номером? Ближний, дальний, ПТФ? |
Автор: | Spinningist [ 21 сен 2015, 08:20 ] |
Ближний, он будет не выше фар, проблем не должно быть. Или не так? Пока не курил этот вопрос со стороны законности, думаешь будут докапываться? |
Или пусть считают ХО |
Автор: | D1N [ 21 сен 2015, 08:42 ] |
из сцылы: Цитата: Установку доверил мастерам из дилерского центра, сделали очень качественно,
руки б из жеппы повырывать этим мастерам)) |
Автор: | Spinningist [ 21 сен 2015, 09:07 ] |
D1N писал(а): из сцылы:
Цитата: Установку доверил мастерам из дилерского центра, сделали очень качественно, руки б из жеппы повырывать этим мастерам)) А что не так? ПОДСКАЗЫВАЙ! Буду очень благодарен! |
Автор: | D1N [ 21 сен 2015, 09:13 ] |
провода болтаются. зимой начнут плавить снег и обмерзать , хоть бы в гофру одели. а лучше под номером бампер продырявить и туда проводки проложить я б типа такие купил: http://www.off-road-light.ru/index.php? ... &Itemid=64 и вместо птф всунул |
Автор: | sem59 [ 21 сен 2015, 10:53 ] |
Спиннингист34 писал(а): Ближний, он будет не выше фар, проблем не должно быть. Или не так? Пока не курил этот вопрос со стороны законности, думаешь будут докапываться?
ближнего света должно быть всего 2 фары. : |
Автор: | HolySnake [ 21 сен 2015, 11:12 ] |
Спиннингист34, Фары с линзами ? замени линзы на Бигалогеновый бош. Встает с минимальными допилами, точно так же как и линзы биксенового боша (тут где то есть на форуме статья по установке биксенона, вот по ней можно поставить, т.к линзы идентичны). Лампа становится HIR2 (9012) - выдает при 55вт 1900лм - стоит 700 рублей за штуку, но ЛонгЛайф. С небольшими откусываниями усиков на лампе - в данный цоколь можно поставить HB3 лампу, 65вт (это если шаба задушит отдавать 700 рублей на HIR, т.к hb3 несмотря на свои 65вт светит немного хуже чем 55вт HIR, технологии ![]() Светит очень хорошо, гарница четкая, свет ступенькой вместо галки. Ну и плюсом в ближнем модуле появляется еще один дальний В дополнения к свету из птф - советую Helly micro de 1NL 008 090-821 даже с дешевыми лампами h3 светит как стоковый ближний. к тому же габариты такие что позволяют, спрятать их куда угодно. И больше ничего не надо будет. Будешь даже при встречном ксеноне нормально себя ощущать. При этом не будешь слепить. |
Автор: | Spinningist [ 21 сен 2015, 11:23 ] |
sem59 писал(а): Спиннингист34 писал(а): Ближний, он будет не выше фар, проблем не должно быть. Или не так? Пока не курил этот вопрос со стороны законности, думаешь будут докапываться? ближнего света должно быть всего 2 фары. : И выхода никакого нет? Ведь ездят же люди как то... За ПТФ или ХО не прокатят? Там по маркировке определяется? |
