Стыдно сказать - лампу ближнего света никак не поменять.. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=1393 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Chandrr [ 23 фев 2016, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Стыдно сказать - лампу ближнего света никак не поменять.. |
Честно говоря, стыдно писать такое:).. Но.. На старой шнивке все менял без проблем. А тут. Машинка новая, перед левой фарой стоит какой-то агрегат (наверное от АБС). И засунуть руку в фару для смены лампы ближнего цвета весьма сложно. Только на ощупь. Фотографирую на телефон, потом смотрю на фото и на ощупь пытаюсь сдвинуть долбанный стопор проволочный. Чтоб лампу вытащить.. Вспомнил уроки музыки. Когда меня заставляли играть на гитаре. Было это давно. Гитары были Советсткие (за 25 рублей) с металлическими струнами и огромным просветом между струной и ладом.. Бедные мои пальцы.. Вот и сейчас - все пальцы продавлены и болят как после муз школы. Вроде сильно давлю, а отщелкнуть стопор не получается. Может есть где видео, чтоб хоть увидеть, в правильном-ли направлении я давлю? Или грамотная инструкция. Чтоб без снятия агрегата поменять.. Спасибо! |
Автор: | NEXIK [ 23 фев 2016, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стыдно сказать - лампу ближнего света никак не поменять. |
@Chandrr , у меня АБС нет, но все равно танцы с бубном были. Терпение и труд, как говорится. Может здесь что поможет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=30 |
Автор: | ШАндрей [ 23 фев 2016, 19:54 ] |
Если поможет. ![]() http://www.zr.ru/content/articles/52541 ... e_pribory/ |
Автор: | voronz5 [ 23 фев 2016, 21:24 ] |
осталось как в рекламе сказать-как я вас понимаю-у меня мицубиси грандис-там поменять габарита можно только тому у кого пальцы длинные и не боится порезать руку-два раза менял-оба раза руку в кровь , а фару снять невозможно пока не снимешь бампер-воот так ![]() |
Автор: | Firehead [ 23 фев 2016, 21:28 ] |
Chandrr писал(а): на ощупь пытаюсь сдвинуть долбанный стопор проволочный. Чтоб лампу вытащить. надо нажать на хвост стопора и двинуть вниз.. снять то стопор легко, а вот поставить обратно...))) |
Автор: | Мутабор [ 23 фев 2016, 21:33 ] |
У меня тоже блок АБС...и руки не маленькие...я навострился выводить усики стопора из зацепления длинными тонкогубцами. Мне так проще. Самое главное правильно поставить саму лампочку. Потом все в обратном порядке. |
Автор: | Chandrr [ 23 фев 2016, 21:50 ] |
Понял, спасибо! Думаю тоже тонкогубцами полезу. Под контролем стоматологического зеркальца:).. И сначала на правой потренируюсь. Все равно парой менять. Пальцами довольно сильно давил и пытался вниз сдвинуть... Больно блин.. |
Автор: | vladislav48 [ 23 фев 2016, 21:59 ] |
@Chandrr , тонкогубцами попробуй подлезть-у меня на LE сантехтруба от шноркеля мешает комфортно подлезть к ближнему,менял в -20 морозца-матом долго вспоминал КБ шнивостроения,,, ![]() |
Автор: | Козырёнок [ 23 фев 2016, 22:02 ] |
заехал поменять маслице, при мне слесаря послали подальше 2-х водил на Ниссанах попросивших поменять лампочки, причём ласково так - "купил ниссан е@ись с ним сам" там оказывается без разборки вобще не подлезть |
Автор: | ШАндрей [ 23 фев 2016, 23:14 ] |
@Козырёнок , видимо кризис прошёл мимо этих слесарей! |
