Как подключить второй плафон салона
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=42067
Автор:  Vombat [ 12 окт 2016, 22:25 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить второй плафон салона
Как его подключить чтобы он включался на открытие дверей вместе с передним?
А то сейчас включается только кнопками. Просто мне предстоит снятие потолка, вот хочу заодно сделать.
Автор:  ШАндрей [ 12 окт 2016, 23:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить второй плафон салона
viewtopic.php?p=2636375#p2636375
Автор:  Vombat [ 12 окт 2016, 23:10 ]
@ШАндрей , в том то и прикол - у меня GLS, а плафон задний только кнопками включается...
Я в схемах не силен, увы....ты мне на пальцах растолкуй.
Так понял что его просто параллельно запитать от переднего можно?
Автор:  ШАндрей [ 12 окт 2016, 23:16 ]
Ты прочитай пост от Lomonosov, там про замену лампочек на светодиоды в обяз! А если не силён, то для этого есть специально обученные люди, которые умеют подключить и не спалить иммобилайзер, т.к именно он управляет освещением салона!
Автор:  Vombat [ 12 окт 2016, 23:18 ]
Про светодиоды то я уже понял. Ну да..наверно куплю светодиоды и поеду к электрику.
Автор:  ШАндрей [ 12 окт 2016, 23:20 ]
Правильно! Это будет дешевле, чем ремонт и не дай бог замена иммо.
Автор:  BodriX [ 14 окт 2016, 21:10 ]
https://www.drive2.ru/l/3501248/
3 года стоят обычные лампы в заднем фонаре, полёт нормальный)
Автор:  Vombat [ 14 окт 2016, 21:39 ]
@BodriX , Поонял, спасиб!
Автор:  styxsv [ 23 окт 2016, 06:43 ]
Как подключить - тянешь проводок от бело-черного из жгута переднего плафона к заднему плафону на крайний свободный контакт. И будет тебе вежливый свет так же как в переднем. Все вроде предусмотрено, а проводка нету:-) .
Но есть пара ньюансов: 1. задний плафон также будет включаться от кнопки на переднем.(но это не беда, у заднего же 3 положения).
2. Поставь в плафоны вместо ламп светодиоды, чтобы иммо не накрыть медным тазом. (Внимательней с полярностью!).
И для Сансаныча: чтобы погасить лампы, иммо сажает этот бело-черный на +12в. А чтобы зажечь - на массу. Принцип такой же, как с лампочкой генератора. Теперь моя мысль по этому поводу: для удержания в погашенном состоянии иммо постоянно выводит +12в на лампы. Делает он это скорее всего через транзисторный ключ. Поскольку на ключе в любом случае есть падение напряжения, то через лампу все равно течет какой-то мизерный ток, который мы не видим визуально. (Будет не лень - замерю).
Этот мизер тоже суммируется в ток покоя автомобиля.
Автор:  Андрей72 [ 15 апр 2023, 21:28 ]
Всем привет. Как подключить доп светодиодный плафон над задней полкой на потолок?Плафон в сборе, с кнопкой и с проводами.
Screenshot_20230415-212657_OZON.jpg [ 199.55 КБ | Просмотров: 1095 ]
