Не выключаются Габариты! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=42867 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | sell [ 14 ноя 2016, 20:42 ] |
Заголовок сообщения: | Не выключаются Габариты! |
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Такая проблема, не выключаются габариты. А если быть точным, то они у меня просто плавно разгорелись во время движения как будто их диммером плавно включали и теперь горят, при выключенной кнопке пока зажигание включено, когда выключаю тухнут. Сначала подумал на залипшее реле (где то тема попадалась про ближний), но там нет реле на габариты ![]() |
Автор: | F-V-M [ 14 ноя 2016, 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не выключаются Габариты! |
плавно у нас токи плафон в салоне работает. возможно замкнуло на салонный свет. как разгорятся, попробуй пооперировать выключателем салонного света, и посмотри, как себя ведут габариты. |
Автор: | sell [ 14 ноя 2016, 21:05 ] |
Спасибо. Завтра попробую. А что за блок у меня размером с пачку сигарет в монтажном блоке коричневого цвета, я так понял эта приблуда там не родная, но в ней встроен зуммер и он пищит когда включаю зажигание и открываю дверь при горящих габаритах когда заглушена??? |
Автор: | ШАндрей [ 14 ноя 2016, 21:42 ] |
Если я правильно понял, то у тебя габариты (при отключенной кнопке) включаются самостоятельно при включении зажигания? Проверь кнопку включения габаритов/ближнего света. Отключи с неё разъём и включи зажигание, если не загорятся,скорее всего "косяк" в ней. |
Автор: | sell [ 14 ноя 2016, 22:17 ] |
Да, Все правильно, зажигание включаю - сразу горят при отключенной кнопке, выключаю - тухнут. Да, забыл указать машина 2004 года. А что за приблуда у меня коричневая в монтажном блоке размером с пачку сигарет с зуммером который пищит при включении зажигания и забытом свете при открывании двери на заглушенной машине? я так понял она там не штатно? |
Автор: | ШАндрей [ 14 ноя 2016, 22:53 ] |
sell писал(а): Да, Все правильно, зажигание включаю - сразу горят при отключенной кнопке, выключаю - тухнут. Да, забыл указать машина 2004 года. В монтажном блоке пищать ничего не должно. Сделай фотку этой коричневой приблуды и скинь сюда.
Автор: | sell [ 14 ноя 2016, 23:04 ] |
Да фотку я сделал , а вот как ее скинуть никак не догоню! Ппишет достигнут максимальный размер вложений. |
Автор: | Serge N [ 14 ноя 2016, 23:16 ] |
авто - вторые руки? если да - мало ли что прежний хозяин себе думал... Может он из габаритов ДХО так замутил. А коробочка типа электропакета ... в авто поздних этот писк штатно. Может так штатно все выполнено типа по временной схеме(?). Авто ведь 2004г... Думать надо. лечить зубы по телефону непродуктивно.Это я о наших предположениях... Сервис вникать не станет если сам не справишься ищи кто согласится искать. Да и что искать? где габариты автоматом подключены? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: sell писал(а): достигнут максимальный размер вложений. размер фото минимизируй 640\480)
Автор: | ШАндрей [ 14 ноя 2016, 23:18 ] |
sell писал(а): Да фотку я сделал , а вот как ее скинуть никак не догоню! Ппишет достигнут максимальный размер вложений. Закинь фотку на "Яндекс Фото", а потом сюда дашь ссылку на ЯФ. |
Автор: | sell [ 14 ноя 2016, 23:25 ] |
Serge N писал(а): авто - вторые руки? если да - мало ли что прежний хозяин себе думал... Может он из габаритов ДХО так замутил. А коробочка типа электропакета ... в авто поздних этот писк штатно. Может так штатно все выполнено типа по временной схеме(?). Авто ведь 2004г... Думать надо. лечить зубы по телефону непродуктивно.Это я о наших предположениях... Сервис вникать не станет если сам не справишься ищи кто согласится искать. Да и что искать? где габариты автоматом подключены? Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: sell писал(а): достигнут максимальный размер вложений. размер фото минимизируй 640480)Руки ужо третьи, но у меня авто уже пятый год, до этого таких проблем не было, а ДХО замучено, но на туманках. Вложения уже до 300 дошел и все равно не проходит, сейчас попробую через Яндекс. Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: |
