Подключение ПТФ к проводке Кондиционера. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=43177 |
Автор: | Алексей67 [ 24 ноя 2016, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение ПТФ к проводке Кондиционера. |
Добрый день уважаемые форумчане. Если не там создал тему прошу администратора указать куда перенести. Поиск по сайту не дал результатов. Машина 13-го года, с завода шла с кондиционером. По определенным причинам кондей был удален, а вся электро-проводка осталась на всякий случай. Собственно вот и случай. Есть ли возможность подключить к проводу компрессора доп. свет, например ПТФ? Кнопка в салоне есть, провод под капотом есть, реле так же в салоне имеется. Выдержит ли проводка нагрузку в 110 ватт, и какие могут возникнуть нюансы при подключении? Или вообще вся эта затея не очень хорошая и проще будет все сделать по новой? Провод под капотом если не ошибаюсь 3 жильный (3-х пиновый). При резком открытии дросселя кондей вырубался, т.е. все это как-то завязано с блоком ЭБУ. |
Автор: | F-V-M [ 24 ноя 2016, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение ПТФ к проводке Кондиционера. |
Я ставил птф на lc 08 года. Добавил фары, кронштейны , реле, кнопку. Проводка была. Тебе надо оторвать провод от реле кондиционера, который управляет им с эбу, и завести провод от кнопки не в эбу а в реле. Имхо, проще поставить новую кнопку, от реле откусить провода управления и заизолировать. И под капотом на вторую птф придется провод тянуть. Имхо проще по новой сделать весь монтаж. Посмотри для начала, есть ли рядом с блоком реле и предохранителей доп. разъемы для реле (пустые). Если есть, поищи провода под капотом. Если нету - делай все по новой, не лезь к кондиционерным цепям. |
Автор: | Алексей67 [ 24 ноя 2016, 16:45 ] |
Место под реле есть, вопросов по подключению отдельной линией нет. Под капотом проводки для ПТФ нет, есть только для кондея. Лишние провода тянуть не хотел, потому и спрашиваю. |
Автор: | F-V-M [ 24 ноя 2016, 19:58 ] |
Алексей67 писал(а): Место под реле есть, а провода отходят? Если да - то они идут под капот. Ищи, я когда ставил птф, не сразу их под капотом нашел. |
Автор: | Алексей67 [ 24 ноя 2016, 21:24 ] |
Спасибо за подсказку, но на машины с 2011 года провода под ПТФ не устанавливались, 2 шнивы в семье, нет ни там ни там. Если было бы так просто, людям голову бы не морочил. Повторюсь, интересует именно подключение к проводке кондиционера, нарастить провода под капотом до ПТФ не проблема. Если есть годовая проводка, подходящая по эл. параметрам, почему бы не использовать её. |
Автор: | Glu777 [ 24 ноя 2016, 22:59 ] |
@Алексей67 , ну дык выше и написали: находишь реле кондея, откусываешь от него управление (от контроллера) и подключаешь к кнопке вкл. кондея. Потом провод с муфты кондея заводишь на ПТФ. Еще предохран хрен знает как в системе кондея, но наверняка есть. Короче, гланды через %опу автогеном, 100%))) Прокинуть провода - 30 мин работы, и все четко, надежно, известно и с нужным сечением. |
Автор: | Vityok [ 24 ноя 2016, 23:13 ] |
Алексей67 писал(а): на машины с 2011 года провода под ПТФ не устанавливались Только на люксовых ПТФ (и, соответственно, проводка) есть? |
Автор: | F-V-M [ 25 ноя 2016, 08:45 ] |
Реле кондея рядом с правой ногой водителя. (снять боковую накладку печки). Там же и предохранитель на 7 А. |
Автор: | Алексей67 [ 25 ноя 2016, 09:28 ] |
Всем спасибо за советы и ответы. Реле понял где. Провод от ЭБУ откусить по моему не проблема. Проще чем удалять кандейную проводку (чтобы не мешалась), а потом еще тянуть новую линию. Посмотрю какой предохранитель стоит, если на 7А, то конечно отдельной линией. Думал что кондей все-таки больше потребляет, т.к. зарядка с 14В до 13,5В просаживалась при его включении. |
Автор: | sanyok [ 25 ноя 2016, 09:38 ] |
При включении кондея потребляет в основном не он а включающийся вместе с ним вент. охлаждения. |
