Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 12:26
  •  673
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Прошу помочь с подсказками - что могло случиться?
Сам в некотором шоке - плохо понимаю, что происходит.
Предыстория - ищу куда установщики засунули блок сигнализации СтарЛайн
отключил АКБ, снял монтажный блок и по советам форумчан, по шлейфу от антенны, нашел блок
Радостный собрал всё обратно
подключаю АКБ, ключ не вставлен - горят фары ближнего света
щелкаю кнопки и рычаги - с головным светом какой-то бред
снимаю клейму АКБ, лезу проверять - что я "натворил"
Вроде всё в порядке только сгорел предохранитель F9 на 20A
Меняю, подтыкаю на место разъемы и реле
подключаю АКБ - опять не работает как положено
после переключения кнопок и рычага
- горят ближний и дальний в правом блоке фар,
- нет индикации времени и пробега на КП
- сгорел предохранитель F9 на 20A
- возможно нет электричества на прикуривателе - схожу проверю...
Что и где искать???
сам в шоке - судя по тому, что я вижу в схемах проводки - такого быть не может....
Помогите!!
2021-08-07 11-29-32 — копия.JPG [ 186.35 КБ | Просмотров: 1512 ]
2021-08-07 11-17-30.JPG [ 377.22 КБ | Просмотров: 1512 ]
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 07 авг 2021, 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 13:17
  •  5300
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот жеж блин!
Умеешь ты находить проблемки на.. для себя!
Ну зато ты теперь знаешь, где находится сигналка...
Разьемы на блоке предохранителей, случаем, не перепутал?
Тама, насколько помню, есть красный и белый о шести
ножках.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 13:36
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Вот жеж блин!
ножках.
Умею - Это Однозначно!
Знаю где сигналка...
Кажется точно Перепутал!
Сейчас ещё раз проверю!
Но судя по снимку - красная должна быть в Центре!
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 14:11
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
Именна!
Если перепутал, то чем все это закончилось, надо смотреть по итогу
И по схеме.
Красный, розовые провода- это прямой ввод с акума.
И куда он пошел в твоем случае, надо смотреть.
Кстате, на красном и выход на ближний свет фар...
Последний раз редактировалось ВВА 07 авг 2021, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 14:26
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Именна!
Спасибо!
Добрый Человек!
Спас !!!
Докладываю - Перепутал именно их!
Не смотря на подсказку - рядом с красным разъемом Красная точка
теперь только перестала одна лампа светить (правый, дальний)
вот нервы успокою - и буду эту проблему изучать!
2021-08-07 14-07-48.JPG [ 189.2 КБ | Просмотров: 1472 ]
2021-08-07 13-45-45.JPG [ 284.11 КБ | Просмотров: 1472 ]
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 15:31
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Вот и эту проблему не могу решить - если предохранитель F13 целый и правая дальняя лампа не перегорела
то почему она может не светиться??
на GLC 2018 года дальний свет на одном реле ?
что бы не думать долго - заменил оба предохранителя дальнего света
светят обе лампы!
пережду дождь и соберу всё.... может не поломаю снова...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 06:25
  •  273
  • 26
  •  12 мар 2019, 12:56
ОМГ. Тема-как из ничего сделать головняк себе и форумчанам (хотя форум прям умирает на глазах). На блоке даже специально красным помечен силовой разъем :smile_rofl:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 08:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Винторез , @leshak , на правду обижается , пока ещё не спрашивает в какую сторону крутятся, почитай его посты :smile_surprised:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 08:38
  •  673
  •  Москва/Яхрома
Всё в жизни (особенно неприятности) происходит с завидным постоянством
я в очередной раз поломал электричество
Предыстория - накопив пару дел на не самый холодный выходной я в очередной раз занялся развлечениями...
всего то и надо было - поставить адаптер для кнопок на руль (в своей теме) и напихать уплотнитель/синтепон под центральную консоль, что бы заглушить дребезжания проводов о воздуховоды (раздражает однако)
по причине лени и поиска проблем я не сбросил клемму с АКБ и проблема пришла
- когда в 20:00 я выехал с дачи в направлении города обнаружил отсутствие поворотников и аварийки как снаружи, так и на панели (значок аварийки даже не светился)
замена предохранителя F16 (два раза) - результата не принесла...
но при включении/выключении сигналки все поворотники моргают хором..
после работы, прикупив новое реле поворотов (какого производителя лучше брать, или выбора нет?) начну разбираться с тем, что я натворил...
Но прошу подсказать - что посмотреть/проверить в первую очередь??
IMG_20211128_124008.jpg [ 256.68 КБ | Просмотров: 1079 ]
IMG_20211128_124938.jpg [ 262.05 КБ | Просмотров: 1079 ]
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 29 ноя 2021, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2021, 11:29
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
и проблема пришла
Гы!
Разьемы то на место одел? На кнопку аварийки...
До переключателя поворотов/ дальний ближний, случаем, не докапывался? К тому, что разьем мог забыть одеть.
Ну, зато у твоей теперь кноповки на руле будут...
