Как я поломал электричество-освещение - так не делать!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=77604
Страница 2 из 2
Автор:  leshak [ 29 ноя 2021, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как я поломал электричество-освещение - так не делать!
Разьемы то на место одел? На кнопку аварийки..
вот тоже сомневаться начал... ведь Мог!
но вот пытаюсь по схеме понять - если кнопку аварийки не подключить - поворотники тоже моргать не будут??
file.jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 623 ]
Автор:  ВВА [ 29 ноя 2021, 11:51 ]
@leshak , ну да, через 2/5 F19 проходит. И на реле.
Кстате, F19 то целый?
Автор:  leshak [ 29 ноя 2021, 12:37 ]
Как я заблуждаюсь - если приборная панель освещена - F19 не сгорел
нашел цветные картинки - судя по ним кнопка аварийки проходная, и если её не одеть - то и ничего не будет
ну прям как у меня!
84.jpg [ 188.88 КБ | Просмотров: 608 ]
Автор:  ВВА [ 29 ноя 2021, 13:09 ]
@leshak ,
Ну да, сигналка использует F16.
И аварийка, если кнопку нажать.
Нажимал? :smile_wink:
Автор:  leshak [ 29 ноя 2021, 13:20 ]
Нажимал?
и аварийку тоже - тишина
только сигналка поворотниками перемигивается.
после работы попробую панель (кнопку аварийки) заново переподключить...
Автор:  oapv [ 29 ноя 2021, 15:05 ]
@leshak , контакты 1 2 и 5 кнопки аварийки коммутируют питание на реле поворотов, в отжатом состоянии питание на реле поступает с F19 (зажигание, питание КП), в нажатом состояние питание на реле поступает с F16 (+АКБ)
Автор:  likbez [ 29 ноя 2021, 17:58 ]
Умеешь ты находить проблемки на.. для себя!
Да уж!..
Перед зимой решил обработать все найденные разъемы проводки в моторном отсеке и салоне средством для контактов
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-obsluzhivaniya-elektrooborudovaniya-avtomobilya/sprey-dlya-elektroprovodki-electronic-spray/
путем разделения каждого разъема,его обработки и сборки.
В общем при неизбежном кручении проводки при этом "доделал" до того,что нарушен контакт в разветвлении от + АКБ к одному из э/вентиляторов охлаждения в одной из общих точек проводки и он перестал работать.А поскольку в отличие от ШНивы для Лады 4х4 нет доступной монтажной схемы проводки,придется ее дербанить...та еще забава от нечего делать :smile_sadsmile:
Автор:  leshak [ 29 ноя 2021, 20:33 ]
Гы!
Разьемы то на место одел? На кнопку аварийки...
Гениально!
Опять Прав!
Я реально его Совсем не одел!
Давно придумал как устроить базу диагностики подобных дурных неисправностей!
Ау! Есть разработчики?
MySQL и PHP ..
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
