Как я поломал электричество-освещение - так не делать! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=77604 |
Автор: | leshak [ 07 авг 2021, 12:26 ] | |||
Заголовок сообщения: | Как я поломал электричество-освещение - так не делать! | |||
Прошу помочь с подсказками - что могло случиться? Сам в некотором шоке - плохо понимаю, что происходит. Предыстория - ищу куда установщики засунули блок сигнализации СтарЛайн отключил АКБ, снял монтажный блок и по советам форумчан, по шлейфу от антенны, нашел блок Радостный собрал всё обратно подключаю АКБ, ключ не вставлен - горят фары ближнего света щелкаю кнопки и рычаги - с головным светом какой-то бред снимаю клейму АКБ, лезу проверять - что я "натворил" Вроде всё в порядке только сгорел предохранитель F9 на 20A Меняю, подтыкаю на место разъемы и реле подключаю АКБ - опять не работает как положено после переключения кнопок и рычага - горят ближний и дальний в правом блоке фар, - нет индикации времени и пробега на КП - сгорел предохранитель F9 на 20A - возможно нет электричества на прикуривателе - схожу проверю... Что и где искать??? сам в шоке - судя по тому, что я вижу в схемах проводки - такого быть не может.... Помогите!!
Автор: | ВВА [ 07 авг 2021, 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поломал электричество-освещение - Очень срочно нужна пом |
Вот жеж блин! Умеешь ты находить проблемки на.. для себя! Ну зато ты теперь знаешь, где находится сигналка... Разьемы на блоке предохранителей, случаем, не перепутал? Тама, насколько помню, есть красный и белый о шести ножках. |
Автор: | leshak [ 07 авг 2021, 13:36 ] |
ВВА писал(а):
Вот жеж блин! Умеешь ты находить проблемки на.. для себя! Ну зато ты теперь знаешь, где находится сигналка... Разьемы на блоке предохранителей, случаем, не перепутал? Тама, насколько помню, есть красный и белый о шести ножках. Умею - Это Однозначно! Знаю где сигналка... Кажется точно Перепутал! Сейчас ещё раз проверю! Но судя по снимку - красная должна быть в Центре! |
Автор: | ВВА [ 07 авг 2021, 14:11 ] |
Именна! Если перепутал, то чем все это закончилось, надо смотреть по итогу И по схеме. Красный, розовые провода- это прямой ввод с акума. И куда он пошел в твоем случае, надо смотреть. Кстате, на красном и выход на ближний свет фар... |
Автор: | leshak [ 07 авг 2021, 14:26 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поломал электричество-освещение - Очень срочно нужна пом | |||
ВВА писал(а):
Именна! Спасибо! Добрый Человек! Спас !!! Докладываю - Перепутал именно их! Не смотря на подсказку - рядом с красным разъемом Красная точка теперь только перестала одна лампа светить (правый, дальний) вот нервы успокою - и буду эту проблему изучать!
Автор: | leshak [ 07 авг 2021, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как я поломал электричество-освещение - так не делать! |
leshak писал(а):
теперь только перестала одна лампа светить (правый, дальний) Вот и эту проблему не могу решить - если предохранитель F13 целый и правая дальняя лампа не перегорела то почему она может не светиться?? на GLC 2018 года дальний свет на одном реле ? что бы не думать долго - заменил оба предохранителя дальнего света светят обе лампы! пережду дождь и соберу всё.... может не поломаю снова... |
Автор: | Винторез [ 08 авг 2021, 06:25 ] |
ОМГ. Тема-как из ничего сделать головняк себе и форумчанам (хотя форум прям умирает на глазах). На блоке даже специально красным помечен силовой разъем |
Автор: | Sergei55.ru [ 08 авг 2021, 08:39 ] |
@Винторез , @leshak , на правду обижается , пока ещё не спрашивает в какую сторону крутятся, почитай его посты |
Автор: | leshak [ 29 ноя 2021, 08:38 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Как я поломал электричество-освещение - так не делать! | |||
leshak писал(а):
Прошу помочь с подсказками - что могло случиться? Сам в некотором шоке - плохо понимаю, что происходит. Всё в жизни (особенно неприятности) происходит с завидным постоянством я в очередной раз поломал электричество Предыстория - накопив пару дел на не самый холодный выходной я в очередной раз занялся развлечениями... всего то и надо было - поставить адаптер для кнопок на руль (в своей теме) и напихать уплотнитель/синтепон под центральную консоль, что бы заглушить дребезжания проводов о воздуховоды (раздражает однако) по причине лени и поиска проблем я не сбросил клемму с АКБ и проблема пришла - когда в 20:00 я выехал с дачи в направлении города обнаружил отсутствие поворотников и аварийки как снаружи, так и на панели (значок аварийки даже не светился) замена предохранителя F16 (два раза) - результата не принесла... но при включении/выключении сигналки все поворотники моргают хором.. после работы, прикупив новое реле поворотов (какого производителя лучше брать, или выбора нет?) начну разбираться с тем, что я натворил... Но прошу подсказать - что посмотреть/проверить в первую очередь??
Автор: | ВВА [ 29 ноя 2021, 11:29 ] |
leshak писал(а):
и проблема пришла Гы! Разьемы то на место одел? На кнопку аварийки... До переключателя поворотов/ дальний ближний, случаем, не докапывался? К тому, что разьем мог забыть одеть. Ну, зато у твоей теперь кноповки на руле будут... |
