 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Впервые беда с поворотами((((
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 00:14
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Ясно Спасибо
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 02:50
  •  124
  •  Сахалин
эта микросхема на наш блок подходит?
Решил всё таки исправить эту проблемку)))
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 06:51
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
bur1975, на блок Норма 1118-6512010 подходит. Можешь открыть блок и посмотреть надпись на этой микросхеме.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 07:24
  •  124
  •  Сахалин
Вскрыли блок-микруха наша,но она оказалась целой,а вот перед ней выгорел резистор/транзистор(не знаю как правильно).
Перепаяли и всё стало норм)))
Спасибо
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:01
  •  124
  •  Сахалин
Вопрос:при постановке на охрану должен сработать сигнал?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:03
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
нет, сигнал будет звучать если хоть одна дверь будет открыта
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:07
  •  124
  •  Сахалин
Т.е.если все двери закрыть и поставить на охрану, замки щёлк и моргание поворотов? Всё?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:10
  •  3344
  •  Липецк
@bur1975 , руководство открой
Screenshot_1.png [ 84.06 КБ | Просмотров: 494 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:19
  •  124
  •  Сахалин
У меня получается ставим на охрану, всё закрыто,моргает 3 раза.
При открытой двери то же 3 раза ,но сигнала нет.
Чё блин за фигня.
На блоке цз контрольку подкинул на ногу сигнала и она горит.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сигнал на руле работает.
Преды целые.
Мож в блоке ещё чё выбило?
Сообщение Добавлено: 22 окт 2021, 09:25
  •  3344
  •  Липецк
@bur1975 , ищи под капотом второй сигнал
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
на 21 ноге блока появляется минус, который включает реле охранного звукового сигнала, реле в свою очередь подает на сигнал плюс
Screenshot_2.png [ 160.44 КБ | Просмотров: 490 ]
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
