Впервые беда с поворотами(((( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=77953 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | bur1975 [ 26 сен 2021, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Впервые беда с поворотами(((( |
Эта та самая схема? Ну её перепаивать только спецу)) Если только платку поменять привязывать ключ не надо? |
Автор: | Де Сяткин [ 26 сен 2021, 13:53 ] |
@bur1975 , Забей ты на это. На скорость и расход не влияет. |
Автор: | bur1975 [ 26 сен 2021, 15:50 ] |
bur1975 писал(а):
Если только платку поменять привязывать ключ не надо? И всё же? |
Автор: | oapv [ 26 сен 2021, 15:55 ] |
bur1975 писал(а):
Если только платку поменять привязывать ключ не надо? замена платы соизмерима с заменой блока, поэтому обучение ключей для работоспособности штатной сигнализации обязательно. Если менять только микросхему, то переобучать ключи нет необходимости
Автор: | bur1975 [ 26 сен 2021, 22:54 ] |
Понял.Спасибо. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 26 сен 2021, 23:09 ] |
@bur1975 , Проще перемычку кинуть, и забить на эту микросхему. |
Автор: | bur1975 [ 26 сен 2021, 23:16 ] |
Наверное проще, когда знаешь что и куда) Я то не электрик,а механик Подскажи-сделаю |
Автор: | Де Сяткин [ 26 сен 2021, 23:22 ] |
bur1975 писал(а):
Подскажи-сделаю Забей
Автор: | bur1975 [ 26 сен 2021, 23:32 ] |
Да вот не могу Натура такая-если что-то не штатно, надо делать А если серьезно,откуда и куда кинуть перемычку в блоке,если это возможно? Выше есть скан,мож на нём возможно показать? |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 27 сен 2021, 00:03 ] |
bur1975 писал(а):
Наверное проще, когда знаешь что и куда) Ну ты даёшь! Найди и в рот положи! Я то не электрик,а механик Подскажи-сделаю Недавно делал, но на память уже не помню. Здесь где-то тема была уже про эту перемычку. Ищи, или ребята подскажут. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Де Сяткин писал(а):
bur1975 писал(а):
Подскажи-сделаю Забей |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
