Впервые беда с поворотами((((
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=77953
Страница 1 из 7
Автор:  bur1975 [ 31 авг 2021, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Впервые беда с поворотами((((
Друзья помогайте(3-тий день мучаюсь)
Левый поворот работает штатно,а вот правый не горит не одна лампа,хотя реле щёлкает.
Аварийка не горит вообще ни одна лампа по кругу-реле тоже щёлкает.
Преды целы,кнопка аварийки и реле заменены на заведомо исправные.
Что делать,ума не преложу(((
Автор:  oapv [ 31 авг 2021, 11:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Впервые беда с поворотами((((
@bur1975 , либо кнопка аварийки, либо соединение проводов правого борта
Безымянный.jpg [ 277.59 КБ | Просмотров: 1504 ]
Автор:  bur1975 [ 31 авг 2021, 11:32 ]
Кнопка аварийки взята с донора.
Сейчас нажимая на аварийку,заметил,чтоиногда срабатывает включение(кратко временно) зажигание с морганием (включением) лампочек ка́к при включении зажигания,а лампочка аккумулятора при каждом нажатии.
Автор:  oapv [ 31 авг 2021, 12:04 ]
это неисправность среднего по схеме переключающего контакта
Автор:  bur1975 [ 31 авг 2021, 12:09 ]
Не догнал(
Разъясните пожалуйста
Автор:  oapv [ 31 авг 2021, 12:42 ]
Не догнал(
позиция 6 на схеме - при нажатии на кнопку происходит замыкание подвижным контактом №5 контактов №2 (зажигание) и №1 (плюс АКБ), в результате чего и происходит "включение зажигания" без участия замка зажигания.
Автор:  bur1975 [ 31 авг 2021, 12:56 ]
Спасибо за пояснение
А делать то что с поворотом?
Извините, если туплю
Звонить синий провод от переключателя подрулевого до ламп?
Автор:  oapv [ 31 авг 2021, 13:42 ]
@bur1975 ,
проверь сначала все лампы правого борта на исправность и на отсутствие КЗ
Автор:  bur1975 [ 31 авг 2021, 13:48 ]
лампы заменил
КЗ надо звонить-визуально не видно
При КЗ разве пред гореть не будет?
Автор:  Одинокий Лис [ 31 авг 2021, 16:58 ]
Предохранитель на аварийку то цел?
И ещё ворос сигнала стоит?
