 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки со светом...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 00:19
  •  64
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Блог: Просмотр записи (1)
видимо, ни у кого именно такой проблемы не было, и готового решения
проблема расписана вдоль и поперёг твоя уже ,но ты ну никах не хочешь сделать то о чем тебе уже практически все сказали .А еще электронщик ,что не знакомо когда масса плохая у схемы на определенном участке ?!
Иногда мало зачищать и тянуть точки крепления масс ,проблемы еще в проводах и клеммниках которые обжаты на этих проводах .Твою проблему лечил буквально месяц назад всё ка ку тебя прям под копирку (даже подумал а не мой ли клиент это был , плакался, что побывал в разных сервисах у разных электриков ,все проверили ,зачищали и протягивали не по разу ,даже АКБ с генератором на новые развели ),а оказалось ,места шпилек в арках просто сгнили со стороны улици(колес ) и всё там держалось на краске .Жилы проводов масс обжатые в клеммниках закисли ,а жилы проводов на пол метра почернели внутри изоляции проводов .Пришлось делать новые шпильки на распорках за арками (сквозное отверстие , болты М6 в качестве новых шпилек )Провода масс были откусаны максимально ,чтобы жилы были похожи на медь ,а не угольки ,удлиннены новыми кусками проводов ,и обжаты с пропайкой мест обжима новыми клеммами .После всё было собрано и все глюки в его авто прекратились у данного человека !
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 00:55
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
То есть, априори виновата именно масса, с плюсовыми проводами и клеммами по определению ничего быть не может, да? )
Андрей710 писал(а):
места шпилек в арках просто сгнили со стороны улици(колес ) и всё там держалось на краске...........
Именно так и было. С шпильками, проводами и т.д.
Кстати, хотел бы посмотреть в глаза имбицилу, который разместил шпильки массы в практически самом сыром месте машины.
Всё вышеперечисленное я сделал.
Кроме того, зачистил все контакты в разъёмах, в фонарях задних, и не только.
Как же я рад за этого человека. И за себя тоже, потому как все глюки, что я описывал выше- пропали. Кроме одного. Про аварийку. Которая, напомню, не реагирует на отсутствие ламп. Не мигает чаще, хотя должна. И не мигает лампа в кнопке. Если есть готовое решение, типа "смотри конкретный провод от ... и до ...", то хорошо, если нет, сам буду искать. Всё на этом, всем спасибо за помощь. )
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 02:12
Администратор
Администратор
    3835
  •  19031
  •  28 фев 2007, 11:13
а реле поворотов пробовал заменить?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 02:30
  •  501
Естественно.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2022, 04:10
  •  6831
  •  31 мар 2015, 10:08
Разве в режиме аварийки при нерабочих лампах учащаеца мигание?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 14:02
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Всем привет. Помогите победить глюк: При нажатии кнопки габаритов подсветка панели и кнопок загорается, а габариты - нет. Но стоит включить ближний, и вместе с ним загораются габариты. Все это при запущеном двигателе. При выключенном двигателе габариты не загораются вовсе. Машина 2017 г. в. Заранее спасибо за ответы.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 20:59
  •  691
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
" колхоз" есть какой с электрикой, диоды или ещё что ?
LE+18
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 22:12
  •  131
  •  Архангельск
Про колхоз не знаю, машину брал с рук, все вроде штатно… Диоды в ближнем свете стоят, но разве это может быть связано?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 22:22
  •  173
  •  29 мар 2012, 06:46
  •  г. Северодвинск
У меня бывает при нажатии кнопки габаритов подсветка не загорается. Слегка еë притрëшь и подсветка начинает гореть. А что при этом с самими габаритами происходит- не знаю, не смотрел.
Но это бывает очень редко.
Может дело в блоке кнопок габариты- ближний?
Лучше износиться, чем заржаветь!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2023, 22:26
  •  131
  •  Архангельск
Кнопку проверил, контакты при нажатии замыкаются, плюс на красном и оранжевом есть. Минус есть на черном.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
