Глюки со светом... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=80772 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | Trener [ 11 авг 2022, 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глюки со светом... |
Rikki писал(а):
Понятно, что ток течет от плюса АКБ, к обогреву стекол и через кузов возвращается к минусу АКБ. Причём ток нехилый и потенциал кузова подпрыгивает, если мерить относительно минуса АКБ. При делах, получается массы нагревателей, сам контакт к кузову цепей обогрева - их 3, боковые зеркала и заднего стекла. Ну и главный - дохленький проводок, соединяющий минус АКБ и кузов, по нему течёт вся сумма токов. Плохим может быть и сам провод, в местах обжима. Интересное кино, написал ответ, а он пропал, только сейчас обнаружилось... ( Массы все проверил, зачистил контакты, с аккума 16 кв.мм. на кузов сразу сделал, как машину купил. Ладно, третья часть Марлезонского балета. Как известно, при перегорании лампы поворотников частота мигания увеличивается вдвое. А у меня не увеличивается. Что при отключении боковой, что передней лампы. Реле менял- та же хрень... А, и ещё не мигает в такт поворотникам лампа в кнопке аварийки, лампа там целая, проверил. Шо за нахнен? Хосспидя, как-то надоело всё это уже. А деваться некуда... ( |
Автор: | likbez [ 12 авг 2022, 00:46 ] |
@Trener , Массы в Ниве - тот еще головняк!Тронешь проводку и неизвестно,что вылезет: Глюк №1 (успешно устранен) https://www.niva4x4.ru/p/y6J_3PnKQbCZclpI2wlFMQ Глюк №2 Профилактически мазал доступные разъемы проводки аэрозолем для контактов и пришлось разбираться с возникшей при этом проблемой одного неработающего э/вентилятора из-за обрыва в управляющей цепи - не приходил (+) от АКБ до его управляющего реле.(пока не устранил) |
Автор: | Андрей710 [ 12 авг 2022, 10:49 ] |
Trener писал(а):
Схему протёр глазами до дыр, но, или я дурак, или чего-то не вижу. Куда копать? Искать(с пристрастием !!!) то, что тебе уже выкладывали в посту выше ! https://a.d-cd.net/MUAAAgKh9eA-1920.jpg С обоих сторон задних арок делаешь ревизию проводов масс ,которые прикручены на данные шпильки ! (туда прикручены массы: ламп задних фонарей , масса обогрева заднего стекла,масса ламп подсветки номерного знака ,масса жгута уходящего в заднню дверь ,масса модуля бензонасоса !) Пока не сделаешь там хорошо ,так и будешь маяться со всевозможными глюками . Да ,и торпедо снимать для этого не нужно ! Там ,под торпедой ,нет ничего ,только лишнее трата времени сил и нервов С левой стороны ,за монтажным блоком и жгутами(в комплектациях с блоком Эл.пакета ,над ним в верхнем левом углу ,данная шпилька масс находится ) ,в самой глубине ,есть общая шпилька крепления масс жгута панели приборов ,и жгута салона ! |
Автор: | Trener [ 12 авг 2022, 12:00 ] |
Андрей710 писал(а):
Там ,под торпедой ,нет ничего ,только лишнее трата времени сил и нервов С левой стороны ,за монтажным блоком и жгутами(в комплектациях с блоком Эл.пакета ,над ним в верхнем левом углу ,данная шпилька масс находится ) ,в самой глубине ,есть общая шпилька крепления масс жгута панели приборов ,и жгута салона ! Ещё раз- все точки крепления массы, по всей машине, проверены, зачищены и т.д. ( Ладно, буду искать... |
Автор: | Андрей710 [ 12 авг 2022, 12:22 ] |
Trener писал(а):
Ещё раз- все точки крепления массы, по всей машине, проверены, зачищены и т.д. Хорошо ,давай фото всех точек ,которые яко бы проверены и зачищены ,-будем пАсмАтреть на них! Больше всего интересна шпилька крепления масс в задней левой арке (кстати ,ты писал ранее, что в твоём авто ,каким-то чудесным образом ,её там НЕТ ) |
Автор: | Trener [ 12 авг 2022, 12:26 ] |
Андрей710 писал(а):
Хорошо ,давай фото всех точек ,которые яко бы проверены и зачищены ,-будем пАсмАтреть на них! А смысл? Минимум час гимороя с подлезанием подо всякие торпеды, что бы увидеть, что там всё в порядке? ) Видимо, таки если и есть хреновый контакт, то не на шпильках, а в разъёмах, буду теперь все разъёмы чистить... |
Автор: | Андрей710 [ 12 авг 2022, 12:37 ] |
Trener писал(а):
А смысл Смысл в том ,что сейчас с тобой ведет беседу человек ,который профессионально занимается автоэлектрикой(электроникой и диагностикой) ВАЗ ! ,а не какой-то блогер-диванный эксперт всего и вся . Много лет вот уже слышу я эти фразы от вас :Там все протянуто и проверено ,и новое всё стоит ! Еще раз ,в 100500 раз!-пока не будет произведена тотальная ревизия масс в задней левой арке твоего авто ,ты так и будешь мучиться со своим авто ! вот еще раз ,ссылка : https://www.drive2.ru/l/490236226893250 ... QF6BAgLEAI Тщательное внимание на фото №7 и всё что под ним расписано вот там проблема в твоём авто и сидит !!! |
Автор: | Trener [ 12 авг 2022, 12:47 ] |
Андрей710 писал(а):
Смысл в том ,что сейчас с тобой ведет беседу человек ,который профессионально занимается автоэлектрикой(электроникой и диагностикой) ВАЗ ! ,а не какой-то блогер-диванный эксперт всего и вся . Много лет вот уже слышу я эти фразы от вас :Там все протянуто и проверено ,и новое всё стоит ! Так я тоже с электричеством не первый день знаком, хотя и несколько в другой области (радиоэлектроника), но, тем не менее, знаю, что электротехника- наука о контактах. А тут спрашивал потому, что, если есть определённые признаки, то проще локализовать проблему по ним, а не проверять всё и вся изначально. Да и если у кого-то был такой же глюк, и он знает точно решение, то проще спросить и получить готовое решение, чем разбирать пол-машины в поисках... К тому же, если на одной шпильке сидит масса нескольких потребителей, то, в случае ея отвала будут глюки не в одном месте. И кстати, как можно по фото шпильки с проводом определить, есть ли там контакт? Если вы это умеете, то это точно суперспособность... ) |
Автор: | Rikki [ 12 авг 2022, 20:16 ] |
Trener писал(а):
тоже с электричеством не первый день знаком, .... если есть определённые признаки, то проще локализовать проблему по ним, а не проверять всё и вся изначально. Прально сказано. Чтобы точно локализовать проблему, нужно взять в руки прибор. Глазами ничего не увидим. К минусу АКБ длинный проводок прикрутить, чтобы было, относительно чего мерить - это для прибора. Потребитель, создающий проблему известен, его и включаем. Масса его, независимо от внешнего вида и степени обслуги, должна быть проверена на предмет падения напряжения относительно минуса АКБ. Цифры до и после включения потребителей лучше записать, дефектный сразу проявится цифрами.. Шпилька массы и клемма, к ней прикрученная - это не одно и тоже, тыкаем щупом в обе части . |
Автор: | Trener [ 12 авг 2022, 23:46 ] |
Rikki писал(а):
Прально сказано. Чтобы точно локализовать проблему, нужно взять в руки прибор. Глазами ничего не увидим. К минусу АКБ длинный проводок прикрутить, чтобы было, относительно чего мерить - это для прибора. Потребитель, создающий проблему известен, его и включаем. Масса его, независимо от внешнего вида и степени обслуги, должна быть проверена на предмет падения напряжения относительно минуса АКБ. Цифры до и после включения потребителей лучше записать, дефектный сразу проявится цифрами.. Шпилька массы и клемма, к ней прикрученная - это не одно и тоже, тыкаем щупом в обе части . А вот этим я собираюсь заняться на след. неделе, потому как, видимо, ни у кого именно такой проблемы не было, и готового решения, соответственно, нет... ) |
