Освещение заднего хода http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=87070 |
Автор: | holpa [ 16 окт 2024, 13:34 ] |
Заголовок сообщения: | Освещение заднего хода |
Здравствуйте товарищи! Случилась беда на шевроле ниве 2005 года, перестал включаться свет при включении заднего хода. Лампочка целая, лягушку (на коробку) покупал новую. Все предохранители целые (был одни сгоревший на 20А, не знаю для чего он), но поменял. Все равно не горит. Как правильно прозвонить провода? Я так понимаю что просто подключается 2-пиновый разъем в коробку и дальше она идет к раздатке и к фарам? |
Автор: | oapv [ 16 окт 2024, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение заднего хода |
holpa писал(а):
понимаю что просто подключается 2-пиновый разъем на жел/гол проводе выключателя ламп ЗХ при включенном зажигании есть 12В?
Автор: | GorAl [ 16 окт 2024, 17:38 ] |
Очень приятно видеть человека из Донецка. Очень красивый город. Весь в розах был в 1976м году. Раздатка тут не причём. Датчик в жопе коробке смотри, или его разьёмы и провода. А ещё ракомдую в задний ход внедрить одну или две лампочки с алиэкпресса.Светодиод плюс звуковой сигнал. Было где то обсуждение этой примочки. Много лет пользую и доволен, что когда включаю ЗХ народ оборачивается,радом стоящие/идущие. На звук ПИ-ПИ-ПИ. Больше вероятности не задавить кого то. |
Автор: | Rikki [ 16 окт 2024, 20:00 ] |
holpa писал(а):
Я так понимаю что просто подключается 2-пиновый разъем в коробку Правильно. Замыкая размыкая - легко проверить работу. ![]() |
Автор: | holpa [ 17 окт 2024, 09:51 ] |
Я датчик поменял на новый, хотя и старый вроде как рабочий. Включал раздатку в нейтраль, потом включал и выходил смотрел - не горит. Тестера нету, только контролька, Я так понимаю там всегда должно быть 12В? |
Автор: | Viktor154rus [ 17 окт 2024, 10:00 ] |
@holpa , ещё раз, внимательно, перечитай второй пост. |
Автор: | holpa [ 01 ноя 2024, 12:43 ] |
Питание есть. задний свет включается когда сам хочет. Скорее всего где то масса отлетает, только куда она идет не подскажите? |
Автор: | dkrasny [ 01 ноя 2024, 15:40 ] |
holpa писал(а):
где то масса отлетает, только куда она идет не подскажите? для ленивыхВ довесок, вдруг пригодится: ![]() |
Автор: | holpa [ 17 мар 2025, 11:41 ] |
oapv писал(а):
holpa писал(а):
понимаю что просто подключается 2-пиновый разъем на жел/гол проводе выключателя ламп ЗХ при включенном зажигании есть 12В?Приветствую еще раз. Поменял ниву на более свежую, и видимо это у них болячка - свет заднего хода не горит, снял коннектор проверил - питание не идет. Подскажите где копать? |
