Ближний свет справа и габарит не работают
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=87147
Автор:  sesk [ 02 ноя 2024, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  Ближний свет справа и габарит не работают
Привет всем!
Пожалуйста, помогите с советом: не работает правый ближний свет и габарит, дальний работает (Шнива 2015).
Мерял напряжение на фаре БС: нет напряжения, на ДС есть. Предохранители ОК, реле К4 и К5 менял местами - не в них дело, правая сторона БС и габарит также не работают. Пошевелил колодку на фаре: никакого эффекта. В чем м.б. дело?
P.S. Хотел снять фару, открутил 2 винта сверху в капоте на М8, но не вышло: вероятно есть еще третий где-то снизу под капотом или еще четвертый?
Автор:  sanyok [ 02 ноя 2024, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ближний свет справа и габарит не работают
@sesk , Зачем снимать фару если напряжение не приходит? Нужно же наверное искать почему оно не приходит.
Автор:  sesk [ 02 ноя 2024, 12:17 ]
@sanyok , На снятой фаре лампы меняются в удовольствие, не так, как на установленной в свое место. На некоторых машинах, например, на форд-фокусе 1 фары снимаются за пару минут. А у знакомых на кайене и у других на фольксвагене кто-то снял фары ночью, похоже еще быстрее...
Автор:  Spirit [ 02 ноя 2024, 12:22 ]
@sesk , Думаешь, поменяешь лампочку и напряжение появится?
Автор:  sesk [ 02 ноя 2024, 12:40 ]
@Spirit , Я вижу, тут много любителей отвечать на вопрос вопросом.
Дело в том, что померять напряжение на штатной фаре тоже надо приложив определенные усилия: там мешает бачок, да и пачкаться не особенно хочется, ибо думал, что сменю лампу и все тут. Кроме того, на снятой фаре можно проверить и соединение на колодке (не заржавело ли), подергать провода, свободно болтающиеся, на предмет плохого соединения, а на фиксированной не особенно подвигаешь.
Пожалуйста, если есть соображения по предмету проблемы, любезно сообщите.
Автор:  Viktor154rus [ 02 ноя 2024, 12:48 ]
@sesk , люди пытаются дать правильное направление поиска. А тебе видимо проще идти своим путём. Вперёд- снимай бампер, а там и фару.
Автор:  Kerstal [ 02 ноя 2024, 13:00 ]
в общем, дело обстоит так, скажите то, что я хочу услышать :smile_bigsmile:
Автор:  leshak [ 02 ноя 2024, 13:59 ]
Привет всем!
Автор:  Spirit [ 02 ноя 2024, 14:15 ]
На колодке есть напряжение? На колодке есть масса?
Автор:  sesk [ 02 ноя 2024, 14:19 ]
@Spirit , Если речь о колодке, которую отцепил от фары, которая закреплена на жгуте (там два ряда: на одном 4 (вероятно +), на другом 3 дырки - это, вероятно, масса), то на 2-х контактах из 4-х есть 14,89 В, на 2-х нет. Измерял, когда включены габариты, БС и ДС.
