 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 09:21
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Стоит реле ЭНЕРГОМАШ, задержка есть, но часто бывает что три взмаха дворников слишком много. Надо будет проводок этот из колодки выдернуть.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 09:28
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня режим омывайки - короткое - 2 взмаха, длинное нажатие 4....
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 21:53
  •  26
  •  30 авг 2013, 20:04
Вот оно кажется самое простое решение!!!!
Завтра пойду колхозить!!!!
Всем большое спасибо за советы!!!
тоже надоела проблема махания по сухому!
решается очень просто - колодка Ш2 на блоке предохранителей (она самая длинная не промахнетесь). в эту колодку где-то в середине приходит сдвоенный РОЗОВЫЙ провод, вытаскиваете его из колодки (не забыть заизолировать клемку) и есть вам счастье!. При нажатии рычага вверх включается лишь омыватель, дворники же включаются принудительно в положении один - никакой потери первой скорости, уж поверьте
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 01:13
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
HandCraft,
Давно по такой схеме.
Особенно удобно зимой - если из писалок не брызнуло, то и стекло не драишь 4 раза по сухому или размазывая грязь.
Неудобно только в режиме обгона в дождь - раньше можно было брызнуть и дворники чистили стекло непрерывно во о время обгона, сейчас приходится быстро переводить в ускоренный режим.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 18:34
  •  8
  •  25 янв 2014, 18:23
Поставил RC цепочку перед входом 86 ноги реле. С - 100мФ, R - 2,2кОм. Впаял в само реле, места хватает. Теперь короткими нажатиями на рычаг работает мотор омывателя, когда полилась вода делаешь нажатие подольше и включаются щетки стеклоочистителя. Задержку можно подобрать любую путем изменения сопротивления резистора.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 15:20
  •  26
Привет, а можно немного поподробнее с фотками, если не сложно.
Очень заинтересовало. Пока остановился на варианте замены резистора. Вместо 4 взмахов делает 2, но первый все равно по сухому.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2014, 16:21
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Вот решение проблем. мы у себя все поставили.
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
А потому что...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 16:16
  •  8
[/img]http://ib2.keep4u.ru/b/2014/01/30/f4/f4a9ea8f1d990282fdd3db1d5adc2375.jpg[img]
R-2.2кОм, С-100мкФ[/img]
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 16:17
  •  8
[quote="06922"][/img]http://ib2.keep4u.ru/b/2014/01/30/f4/f4a9ea8f1d990282fdd3db1d5adc2375.jpg
  •  8
[quote="06922"][quote="06922"][/img]http://ib2.keep4u.ru/b/2014/01/30/f4/f4a9ea8f1d990282fdd3db1d5adc2375.jpg
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
