Замена шестеренок редуктора дворников, на десяточный http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10580 |
Автор: | zareny_pelmen [ 26 фев 2006, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Замена шестеренок редуктора дворников, на десяточный |
В пути перестали работать дворники, встали и все. Полезли разбираться.... Разобрали весь движок редуктор и трапецию... Выяснилось разнесло шестеренки редуктора... На рынке шевивского движка не было.. но был десяточный (в копейку тока разъем другой). Чтобы не повторять моих ошибок: Не разбирайте движок полностью, достаточно снять крышку редуктора... шестерни меняються на раз два (их всего 3), если решили поменять движок и редуктор целиком не снимайте трапейию 4 гайки (1-13, 3 -10) перепайвайте разъем (4 контакта ) и все ок... если снимете трапецию будет потом многа секса.. |
Автор: | Serzh [ 26 фев 2006, 12:10 ] |
zareny_pelmen, спасиб учтем. : |
Автор: | Сергей HMR [ 26 фев 2006, 16:49 ] |
zareny_pelmen, недай бог конечно ,но спасибо за совет : |
Автор: | ААС 433 [ 26 фев 2006, 16:59 ] |
Завтра полезу разбирать редуктор. Урчит при рабте. Он мне сновья не нравиться :? zareny_pelmen, Благодарю за совет ![]() |
Автор: | Black Jack [ 27 фев 2006, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работали дворники |
zareny_pelmen писал(а): В пути перестали работать дворники, встали и все. Полезли разбираться.... Разобрали весь движок редуктор и трапецию...
И передние и задний. Предохранители целые. Реле не щелкает. Чудес не свете не бывает! Слетела колодка с рычага управления. Если бы не му...ки из автосервиса, то ремонт занял бы 30 сек. Но эти коварные создания ухитрились так закрутить кожух рулевой колонки, что 4 человека НЕ СМОГЛИ открутить 1 саморез. Пришлось высверливать. Мораль НЕ ОТДАВАЙ МАШИНУ В НЕДОБРЫЕ РУКИ ПОКЕМОНОВ! |
