Что случилось с задним дворником
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10603
Автор:  Durman [ 14 окт 2007, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Что случилось с задним дворником
Всем добрых суток!
Подскажите мне пожалуйста,что может быть с задним дворником - проблема - при включении он работает,но если сразу его выключить он не паркуется на место,а встаёт в том месте где я отключаю переключатель,и что интересно,если оставить его работать на полный цикл (три взмаха) то он паркуется точно посреди заднего стекла.
Подскажите что может быть??(я ничего из электрики не трогал,ничего не менял)
Автор:  KIS [ 14 окт 2007, 15:31 ]
Durman, так не должно быть, скорее всего реле глючит! Попробуй поменять!!!
Автор:  Alex195022 [ 14 окт 2007, 15:35 ]
Реле ни при чем. Дело в концевице в редукторе. Концевик обеспечивает возврат в исходное положение. Надо разбирать весь узел.
Автор:  Durman [ 15 окт 2007, 17:47 ]
ладно,помучаюсь пока так,а весной буду разбирать
Автор:  Antonio [ 16 окт 2007, 12:20 ]
У меня летом открутился один из болтов, крепящий мотор к трапеции (передние дворники) и в выкрученом положении стал преградой для железки, которая крутится мотором и приводит в движение тяги к дворникам... Благо дело было летом...
