Снова реле стеклоочистителей
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10612
Автор:  andrej2123 [ 29 фев 2008, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Снова реле стеклоочистителей
Где-то на форуме было как переделать реле стеклоочистителей. В частности уменьшить число взмахов щеток после включения омывателя до двух раз. Достигается это перепайкой сопротивления R=130 ом, на R=68 ом. Реле 524.3747 или 523.3747. У меня Шеви-Нива октября 2007 г. GLC*, и реле стеклоочистителя стоит 528.3747. В нем такие же сопротивления или нет? В 523 и 524 реле впаян чип УР1101ХП24, а в 528 совершенно другой без увеличения не видно, а увеличить нечем. Может кто знает схему этого реле и какие сопротивления туда можно впаять.
Автор:  Дарт Мол [ 29 фев 2008, 20:18 ]
Чем третий взмах-то не угодил? Я даже иногда ещё и принудительно включаю пару взмахов.
Автор:  andrej2123 [ 01 мар 2008, 14:23 ]
При включении омывайки щетки делают не три, а четыре взмаха. Если бы было три другое дело, но лучше всё-таки два. Последний скребёт сухое стекло.
Автор:  setter [ 01 мар 2008, 19:36 ]
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro#TOC_9
Вот у этого реле 3 взмаха, плюс возможность регулировки паузы
Автор:  andrej2123 [ 02 мар 2008, 16:41 ]
setter,
Об этом реле я и сам знаю. Видел. Есть еще лучше. Регулировка паузы с помощью рестата. Я же спрашиваю об электрической схеме реле 528.3747 с указанием всех номиналов сопротивлений. Т.к. мне нужно, чтобы количество взмахов после включения омывателя было не более двух раз. Если надо, то включу ещё раз.
