дворники неработают
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10621
Автор:  den34 [ 09 окт 2008, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  дворники неработают
седня возвращался домой начался левень включил дворники а они начали медленно двигаться будто их с силой прижимает к стеклу. поставил на максимальную скорость они вообще зависли и больше с места нетронулись :smile_doh: так и доехал до дома по памяти!
мож у кого так было!
Автор:  Magnum [ 09 окт 2008, 23:45 ]
den34, Моторчик сгорел
Автор:  Тридэфикс [ 10 окт 2008, 00:02 ]
den34, необходимо замерять напряжение на моторчике и делать выводы, желатель но бы еще и ток через моторчик.
На восьмерке года три боролся с подобной проблемой.Жаба душила, но мучался, снимал, крутил, мерял-всё окей, прри инсталяции под капот-не работало, или работало в зависимости от наличия/отсутствия кочек.Вылечил случайно.Оказалось несущий S-образный кронштенй надо было немного "распрямить" .О конструкции Шнивовского механизма еще не имею понятия ..тьфу..тьфу..тьфу.
Автор:  AlE}{ [ 10 окт 2008, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: дворники неработают
Было похожее, разобрал редуктор, а там привет от сборщика : , шайба в смазке лежала, она меж шестерён попала и привет.
А мож закисли оси, а тепловая защита сработала и отключился, лучше снять разобрать проверить, сразу новый покупать, думаю нестоит торопиться : .
Автор:  den34 [ 13 окт 2008, 23:51 ]
седня руки таки дошли разобрать эти дворники! все снял подключил движок без дворников что то в нем закусывает аш ртесчит! вобщем разобрал его а вот вынуть шестерню на которую замыкают контакты неполучается :smile_doh: ктоб подсказал
Автор:  AlE}{ [ 14 окт 2008, 09:51 ]
А редуктор от трапеции отвернул? Снимается не сложно : .
Автор:  den34 [ 14 окт 2008, 12:06 ]
AlE}{, да отвернул! седня доделал! шток этой шестерни настолько закис что молотком еле выбил его! щас все работает аж глаз радуется !!!
Автор:  AlE}{ [ 14 окт 2008, 13:18 ]
den34 писал(а):
[b] да отвернул! седня доделал! шток этой шестерни настолько закис что молотком еле выбил его! щас все работает аж глаз радуется !!!
Вот рад за тебя. Лишний раз подтверждение: не всегда надо менять на новое, мож и проблемка мелочная : .
