ищем вдохновенно мотор стеклоочистителя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10629
Страница 1 из 3
Автор:  mak [ 19 янв 2009, 23:28 ]
Заголовок сообщения:  ищем вдохновенно мотор стеклоочистителя
Привет други. Вот давеча, на пробеге 15 встали при московской каше передние дворники. Выключил зажигание, остались не в предполагаемом нижнем положении. Заводим чудо-несколько вялых подергиваний по 1 см на любом режиме. Короче, с тряпкой да тихо до дому. Прозвонили-мотор вроде. Мастер-дело, предположил, что мона и перебрать его :? Решил поискать новый-ответ везде прост-нету. Подозреваю, что и мотор-то от другого тс стоит, а не особенный ШНский? Чаво брать-то? Тряпки подходят к логическому концу, выручайте!
Автор:  Yaroslaf [ 20 янв 2009, 00:12 ]
http://www.kzae.ru/products/reductors/product19.shtml
похож вроде бы? от 2110 значит...
Автор:  малышььь... [ 20 янв 2009, 00:27 ]
mak, дергаица - матор живой.... тяги шматри иль гайки на паватках... :
Автор:  mak [ 20 янв 2009, 10:05 ]
Мэн, да дергнулось чой-то пару раз, да и шандец. Саунд мотор издает, руками тяги попомогали-хер. Можа он жив, да силы покинули дедушку?
Автор:  Апрель [ 20 янв 2009, 10:45 ]
mak, mak, снимай моторчик и ищи в магазинах по образцу ,он как десяточный только разьем другой ,но предполагаю что из за разъема цена будет в 1.5 раза выше .
Автор:  mak [ 20 янв 2009, 11:14 ]
Благодарствую тебе, вот правда насчёт разъема инфа http://www.kzae.ru/products/reductors/product19.shtml. Один на всех разъем получаться?
Автор:  B@rm@ley [ 20 янв 2009, 11:34 ]
у мну тоже иногда начинает колбасить стеклоочиститель..... но потом постоит и вроде нормально становится...
mak, отпишись потом как решишь свою проблему.
Автор:  PuHaT [ 20 янв 2009, 14:54 ]
Была та же фигня!!! Тоже 15тыс. прбег был. Вот глянь ссылку.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Проблему решил так:
1. Отключил акум.
2. Открутил дворники, открутил моторчик.
3. Включил акум, включил дворник. Услышал скрип в самом моторчеке.
4. Моторчик не трогал, только открутил. Взял отвёртку и машинным маслом смазал около моторчика трущиеся детали.
5. Сначало дуго крутилось, но всяко лучше. Через день всё ок, до сих пор нормально работают.
6. Моё мнение просто смазать чуток и всё.
7. Всё про всё, не спеша с братом двоюродным заняло 30-40 минут.
Автор:  carmack [ 20 янв 2009, 16:24 ]
маторчик перебирается! у меня тоже "встал" однажды, паля предохранители... до этого ездил медленно... там было много графитовой пыли - перебрал, теперь очень шустро и безотказно стал работать
Автор:  longer [ 20 янв 2009, 23:10 ]
mak,
што за город, если не секрет?
