Сломались дворники.Открутилась гайка от редуктора. Трапеция http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10634 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | wert12007 [ 09 мар 2009, 21:49 ] |
Заголовок сообщения: | Сломались дворники.Открутилась гайка от редуктора. Трапеция |
Здрасте всем, проблема в следующем... Открутилась гайка от редуктора дворников к трапеции...кто расскажет как поставить все на место сегодня 2-х часовое мучение ни к чему не привело...больше времени не было... либо дворники крутятся вниз либо на половинку хода...кто сталкивался с заменой трапеции расскажите как ее ставить на место...или у кого есть фото как должно все это выглядеть...поиск ни чего вразумительного не дал.... |
Автор: | Allin [ 09 мар 2009, 22:08 ] |
wert12007, Снять все сверху ( дворники,пластмасски), открутить гайку и снять поводок трапеции. Включить зажиг.,включить дворники на несколько сек., выключить - сейчас вал редуктора встал на место,выключить зажигание. Покрутите трапецию, посмотрите как она работает. Поставьте трапецию в такое положение,что бы при следующем её движении щетки пошли вверх, поводок на вал и закрутить гайку. Поставьте одну щетку, не затягивая сильно, попробуйте. Если надо подкорректировать - ослабить гайку редуктора , чуть сдвинуть поводок и затянуть. Удачи! |
Автор: | Энергетик [ 10 мар 2009, 11:01 ] |
Была такая же проблемка (гдето уже рассказывал), тоже моторчик жужжал а дворники не ходили, да сам дефект туфта,а вот настройка заняла много время. В полусобранном состоянии ставил дворники и включал в прерывистом режиме чтобы после одного прохода опять ослабить трапецию и немного сдвинуть, опять ставил дворники и пробовал. Настроил за три раза, и теперь затянул как положено (видно на заводе хилый парень собирал).Обидно- жалко время. Удачи! |
Автор: | wert12007 [ 10 мар 2009, 21:34 ] |
Энергетик, Поподробней можно, что значитполусобранном....там еслми винты хотя бы не наживить ни фига не получиться гайка энта внизу.... и хотя бы приблизительно в каком положении все энто должно стоять... |
Автор: | Энергетик [ 11 мар 2009, 07:10 ] |
В полусобранном -это когда все железки собраны (но сильно не затягивал, хотя если не затянуть то мощи вала хватает чтобы прокрутиться когда щетка упрется в нижнем положении),только весь пластик не ставил на место (но чтобы он не мешался както его крепил или чтото подкладывал из подручных средств). В этом и заключался весь геморой-надо почти все собрать а потом опять разобрать. Извини что сразу не написал. Да, там еще одна заморочка-жгут проводов у самого редуктора повнимательней положи и закрепи, а то я сначало не обратил на это внимание и помойму трапеция стала по нему бить.Удачи! В конечном итоге все оказалось не так сложно, НО ВРЕМЯ ЖАЛКО, в этом и заключается российская заводская сборка автомобиля- гдето не дотянуть, гдето перетянуть . |
Автор: | wert12007 [ 11 мар 2009, 16:22 ] |
Allin, Энергетик, СПС все ок просто мзг надо было тогда включить... )))) |
Автор: | Carlito [ 06 ноя 2011, 14:40 ] |
а ни у кого не было секса с этой трапецией? когда её уже затянешь со всей дури, пара движений дворниками-и гайка опять откручивается? вариант с двумя гайками поможет? гроверная шайба не рулит |
Автор: | omich [ 06 ноя 2011, 15:57 ] |
Carlito, анаэробный фиксатор резьбы пробовал? |
Автор: | Carlito [ 06 ноя 2011, 20:17 ] |
не, контргайку сверху ещё завернул, вроде крепко стало |
Автор: | Evgenich33 [ 07 фев 2019, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сломались дворники.Открутилась гайка от редуктора. Трапе |
поменял трапецию.................... и всё как у всех ![]() |
