Ребята, помогите разобраться со стеклоочистителем- визжит http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10636 |
Автор: | IBender [ 14 мар 2009, 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | Ребята, помогите разобраться со стеклоочистителем- визжит |
Вначале, давно читаю этот форум, не раз помог, всем спасибо, а теперь проблема, достал стеклоочиститель, (темы читал похожего нет, или не нашел) на морозе если включить начинает визжать аж жудко : (когда тепло хоть как то работает) на третьей скорости работает медленей чем на второй и останавливается посередине, редуктор в сборе менял на новый и релюху, безполезно, не думаю что подрулевой переключатель, возможно тока не хватает :? , до ближайшего СТО далеко, помогите советом кто в курсе |
Автор: | Vitus [ 15 мар 2009, 15:09 ] |
IBender, не на этой машине но два раза встречалось 1. В подрулевом переключателе при вскрытии крышки клемной части обнаружилось излишнее количество электротехнического вазелина - вытер и все гуд. Но утебя походу механическая несиправность. Визжит значит работает смотри как сами поводки щеток на свои валы насажены и прикручены зубчатая насечка мелкая ее часто срывает если все было плохо прикручено. А еще посмотри что мешает рычагам водить дворники. Сними перед стеклом черную накладку и попробуй. Косяки если есть точно найдешь. : |
Автор: | ISV [ 15 мар 2009, 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ребята, помогите разобраться со стеклоочистителем- визжит |
останавливается посередине... Останавливается,а дальше как? |
Автор: | IBender [ 16 мар 2009, 20:53 ] |
Цитата: останавливается посередине...
Останавливается,а дальше как? Дальше продолжает цикл хода и все по новой. Осенью поменял на новую трапецию, все как будто работало, проверил, подтянул, как начались морозы начались проблемы, недавно при -25 включил, проехал 15 км. пока щетки вперед-назад прошли :. Весна на носу, лето переживем, ну а как холода опять маты полетят ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Timon.tax [ 16 мар 2009, 21:05 ] |
Воду залей для начала. : |
Автор: | IBender [ 17 мар 2009, 21:23 ] |
Цитата: Воду залей для начала.
Может водку имелось ввиду, так внутреннее вливание не раз делалось между определением проблемы, а если серьёзно разобрал я редуктор, ИМХО с виду все нормально, шестерни в порядке, смазка есть, еще смазки добавил, вобщем всем спасибо, походу разбираться самому, толковых советов нет, тему можно закрывать. |
Автор: | Allin [ 17 мар 2009, 22:34 ] |
IBender, Тяжело ведь на растоянии понять, что да как ![]() В первую очередь определить кто виноват - электрика (низкое напряж. к моторчику) или механика. К моторчику подходит разьем с пятью проводами, разьеденить его, приготовить два провода от аккумулятора. В сторону моторчика - черный провод - соеденить с " минусом ". Серый и серый с оранжевой полоской провода - это две скорости , по очереди присоеденить к ним "плюс" (Осторожно! что бы трапеция не задела руки!). Если есть большая разница (небольшое улучшение засчитывать не будем, спишем его длину проводов к переключателю), то в первую очередь см. переключатель, больше что то в голову не приходит ![]() Если с электрикой все ок, значит механика, что тут? Проверить смазку самого двигателя, щетки, коллектор( по нему щетки трутся), вместо статорной обмотки стоят магниты - не надломаны ли, не сдвинуты ли с места. Трапеция - все подвижные соединения смазать моторным маслом, попробывать рукой поработать вместо моторчика ![]() Если это ниччего не даст - возможно замена самого моторчика, к сожаленью.... Удачи! |
Автор: | Тридэфикс [ 18 мар 2009, 09:38 ] |
Такая же проблема.в морозы сильный визг двигателя.дворники при этом работают нормально,ну может чуть медленнее.делал профилактическую смазку шарниров синтетическим моторным маслом.не помогло.если установите причину то поделитесь опытом. |
Автор: | ISalex [ 25 май 2009, 08:52 ] |
У меня нечто подобное появилось. Но скорее не визг а скрип какой-то. Проявился после продолжительной езды в сильный дождь. Потом прошел, когда в гараже постояла несколько часов. Снаружи ничего не слышно, только из салона. Причем в тишине я прослушиваю двигатель стеклоочистителя. Он работает ровно и тихо. Значит косяк в механике. Пролил куда смог подлезть WD-40. Может она и помога, но видимо, летом разберу и промажу серьезнее. |
Автор: | Skriab [ 25 май 2009, 09:55 ] |
Это скрипит вал редуктора стеклоочестителя вот моя история: Ну вот и настал тот день когда дворники перестали работать окончательно. То есть они сначала работали медленно,а потом заскрипели и тупо стали. В общем,снял я трапецию вместе с моторчиком на вид все ОК,снял моторчик (предварительно нанесите метку на вал и на кронштейн трапеции чтоб было проще собирать и не парится с регулировкой работы дворников). Снял крышку редуктора смазка есть но эта падла все равно не работает. Решил выбить главную шестерню и проверить состояние вала. С трудом но выбил и тут же обомлел. Вал сидит тупо в глухой металлической трубке без всяких втулок,смазки и медленно трется и РЖАВЕЕТ,что естественно должным образом сказуется на работе стеклоочистителя. Десять минут в керосине сняли всю ржу,обильно смазав вставляем вал на место. Все собираем и радуемся безупречной работе,а главное быстрой работе дворников. Р.S. Обязательно ставте метки иначе долгий секс с настройкой работы вам обеспечен.(жаль что я об этом знал но проигнорировал,еб...я два часа пока нашел правильную позицию) |
