 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 16:39
  •  26
  •  30 авг 2013, 20:04
Всем привет!
Хочу сделать так, чтобы при включении омывателей лобового стекла, не включались стеклоочистители (5 взмахов много, по сухому трет). Видел где-то тему, что надо какой-то провод отключить, где видел, не могу снова найти, все перерыл. Помоги кто-нить!!!
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 18:34
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
HandCraft писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
HandCraft, по уменьшению числа взмахов: http://autolab.msk.ru/2112/relay/index.html
Также, наверное, если это сопротивление замкнуть(равно 0), взмахов не будет.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 20:10
  •  26
zcfif писал(а):
HandCraft писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
Спасибо за ответ, но просто я видел фотку, где какой-то провод с блока предохранителей нужно выдернуть, реле не хотелось бы вскрывать. Хотелось бы, чтобы дворники вообще при омывателе не включались.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 08:04
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Давно хотел спрость о наболевшем. У нас моторчик омывайки включаеться вместе с щетками и получается что пока жидкость польется на стекло то щетки делают один взмах по сухому стеклу. У иномарок при таком раскладе существует задержка включения дворников примерно на одну секунду. Благодаря чему жидкость успевает дойти до стекла до начала движения щеток. Вот такую-бы функцию воплатить в нашу релюху. У кого какие соображения? Рассказывайте.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 08:36
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
analitik, Обратный клапан у моторчика )))
А вообще я не замечал такого. Правда у меня регулируемая релюшка стоит. И махает она немного раз, в зависимости от длительности нажатия омывателя
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 09:18
  •  5178
  •   20
Я рассматривал такой вариант. Думаю что это не выход. Зимой если незамерзайка полхого качества (а это сейчас везде) то жиклерчики бывает замерзают принося еще больше хлопот. Жидкость должна сливатся в бачек в теплом подкапотном пространстве. Не зря-же на иномарках делают именно задержку :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 09:51
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
Только оно:
- Громко щелкает (даже для нивы)
- Делает 3 взмаха от первого нажатия, т.е. если в конце 3-го взмаха ещё брызнуть на стекло, то щётки тупо остановятся и всё.
- Периодически его плющит - побрызгал на стекло, а щетки стоят : (Для лечения надо включить прерывистый режим и дождаться когда наконец щетки сделают взмах)
Хотя в принципе работает, пока обратно на штатное не поменял.
Отписался об этом на сайте - мне предложили всё вернуть обратно и вернуть деньги. Заморачиваться не стал.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 22:05
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Установка реле с регулируемой паузой, избавила от данной проблемы! Алгоритм такой: нажав на рычаг, сначала 1,5-2 сек. льётся водичка, а потом включается мотор стеклоочистителя.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 22:39
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
HandCraft писал(а):
Всем привет!
Спасибо.
Я писал! Но щас по памяти не помню! Зафтра посмотрю!Отрезать ничего не надо! Надо просто загнуть "ногу" у релюшки!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2013, 22:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
На Вольве у мну нет никакой задержки,но вода льёцца как то сразу после нажатия на рыгач! Но чем её меньше в бачке,тем бывают больше паузы в подаче воды! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
