Отключение стеклоочистителя при включении омывателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=10694 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | HandCraft [ 30 окт 2013, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Отключение стеклоочистителя при включении омывателя |
Всем привет! Хочу сделать так, чтобы при включении омывателей лобового стекла, не включались стеклоочистители (5 взмахов много, по сухому трет). Видел где-то тему, что надо какой-то провод отключить, где видел, не могу снова найти, все перерыл. Помоги кто-нить!!! Спасибо. |
Автор: | zcfif [ 30 окт 2013, 18:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отключение стеклоочистителя при включении омывателя |
HandCraft писал(а): Всем привет!
Хочу сделать так, чтобы при включении омывателей лобового стекла, не включались стеклоочистители (5 взмахов много, по сухому трет). Видел где-то тему, что надо какой-то провод отключить, где видел, не могу снова найти, все перерыл. Помоги кто-нить!!! Спасибо. HandCraft, по уменьшению числа взмахов: http://autolab.msk.ru/2112/relay/index.html Также, наверное, если это сопротивление замкнуть(равно 0), взмахов не будет. |
Автор: | HandCraft [ 30 окт 2013, 20:10 ] |
zcfif писал(а): HandCraft писал(а): Всем привет! Хочу сделать так, чтобы при включении омывателей лобового стекла, не включались стеклоочистители (5 взмахов много, по сухому трет). Видел где-то тему, что надо какой-то провод отключить, где видел, не могу снова найти, все перерыл. Помоги кто-нить!!! Спасибо. HandCraft, по уменьшению числа взмахов: http://autolab.msk.ru/2112/relay/index.html Также, наверное, если это сопротивление замкнуть(равно 0), взмахов не будет. Спасибо за ответ, но просто я видел фотку, где какой-то провод с блока предохранителей нужно выдернуть, реле не хотелось бы вскрывать. Хотелось бы, чтобы дворники вообще при омывателе не включались. |
Автор: | analitik [ 31 окт 2013, 08:04 ] |
Давно хотел спрость о наболевшем. У нас моторчик омывайки включаеться вместе с щетками и получается что пока жидкость польется на стекло то щетки делают один взмах по сухому стеклу. У иномарок при таком раскладе существует задержка включения дворников примерно на одну секунду. Благодаря чему жидкость успевает дойти до стекла до начала движения щеток. Вот такую-бы функцию воплатить в нашу релюху. У кого какие соображения? Рассказывайте. |
Автор: | Spirit [ 31 окт 2013, 08:36 ] |
analitik, Обратный клапан у моторчика ))) А вообще я не замечал такого. Правда у меня регулируемая релюшка стоит. И махает она немного раз, в зависимости от длительности нажатия омывателя |
Автор: | analitik [ 31 окт 2013, 09:18 ] |
Spirit писал(а): analitik, Обратный клапан у моторчика ))) Я рассматривал такой вариант. Думаю что это не выход. Зимой если незамерзайка полхого качества (а это сейчас везде) то жиклерчики бывает замерзают принося еще больше хлопот. Жидкость должна сливатся в бачек в теплом подкапотном пространстве. Не зря-же на иномарках делают именно задержку :
Автор: | alex_ [ 31 окт 2013, 09:51 ] |
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html Только оно: - Громко щелкает (даже для нивы) - Делает 3 взмаха от первого нажатия, т.е. если в конце 3-го взмаха ещё брызнуть на стекло, то щётки тупо остановятся и всё. - Периодически его плющит - побрызгал на стекло, а щетки стоят : (Для лечения надо включить прерывистый режим и дождаться когда наконец щетки сделают взмах) Хотя в принципе работает, пока обратно на штатное не поменял. Отписался об этом на сайте - мне предложили всё вернуть обратно и вернуть деньги. Заморачиваться не стал. |
Автор: | ШАндрей [ 31 окт 2013, 22:05 ] |
Установка реле с регулируемой паузой, избавила от данной проблемы! Алгоритм такой: нажав на рычаг, сначала 1,5-2 сек. льётся водичка, а потом включается мотор стеклоочистителя. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 31 окт 2013, 22:39 ] |
HandCraft писал(а): Всем привет! Я писал! Но щас по памяти не помню! Зафтра посмотрю!Отрезать ничего не надо! Надо просто загнуть "ногу" у релюшки!
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 31 окт 2013, 22:44 ] |
analitik писал(а): Давно хотел спрость о наболевшем. У нас моторчик омывайки включаеться вместе с щетками и получается что пока жидкость польется на стекло то щетки делают один взмах по сухому стеклу. У иномарок при таком раскладе существует задержка включения дворников примерно на одну секунду. Благодаря чему жидкость успевает дойти до стекла до начала движения щеток. Вот такую-бы функцию воплатить в нашу релюху. У кого какие соображения? Рассказывайте. На Вольве у мну нет никакой задержки,но вода льёцца как то сразу после нажатия на рыгач! Но чем её меньше в бачке,тем бывают больше паузы в подаче воды! :
