 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 22:05
  •  20
  •  21 окт 2014, 20:36
  •  Новороссийск
Всем привет. На 20000км. стал изредка подвисать задний дворник в прерывистом режиме. К 30000 км. стало совсем невыносимо. Несколько раз разбирал редуктор, где находятся контакты, шевелил все провода, результат нулевой. Но решение было найдено. Снял мотор с редуктором и отпаяв провода снял реле, которое находится под мотором. Поиски данного реле ни к чему не привели, продается только в комплекте. Выташив плату заменил маленькую релюшку (5 ножек), купив ее в электронном магазине. Собрал все назад. Все работает. Делов на 46р.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 22:19
  •  159
  •  05 дек 2009, 21:21
  •  лен.обл .гСосновый бор
Мало информации: 5 ножек это 2 обмотка 3 контакты на переключение?
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 10:40
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 19:59
  •  20
  •  Новороссийск
Мало информации это как? Там то и фотографировать особо нечего. Я не пытался разрезать эту маленькую релюшку, хотя поначалу желание было. Когда понял что дело в ней, скорее всего подгорают контакты, у девушки в магазине попросил такую же, вернулся в гараж перепаял и все.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2021, 09:09
  •  1162
  • 69
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
У меня на шниве через 10 лет и пробеге 198тыс.км затрещало реле заднего дворника :TIANBO TRKM S-Z
https://my.mail.ru/mail/aku54/video/_myvideo
Пока задний дворник работает,но видимо скоро прийдется менять это реле ,как сделал топикстартер.
В продаже эти реле можно найти :https://www.traisel.ru/catalog/elektronnye_komponenty_importnogo_proizvodstva/rele/elektromekhanicheskie/trkm_l_12vdc_s_z/
Вроде это проще сделать,чем колхозить с другими реле ,как тут:https://www.drive2.com/l/468695144837677859/
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Вот тут еще есть это реле за 62руб:https://escor.ru/catalog/u_upr_12vdc/trkm_l_12vdc_s_z_20a_1c/
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 17:14
  •  1162
  • 69
  •  новосибирск
Купил я эти реле и перепаял старое на новое:
выпаял старое реле
Но результата от этого не получилось :задний дворник продолжает включаться самопроизвольно ,но реле трещит уже по другому.......
Теперь склоняюсь к более кардинальному колхозу :https://www.drive2.com/l/468695144837677859/
В сети
Сообщение Добавлено: 04 авг 2021, 17:30
  •  3342
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
обновлено 24.03.2017 Проблема с "заедающим" дворником решена. Отпала масса в районе задней фары (чёрный провод, который уходит от колодки с реле в пучке проводов, вел в никуда). Движок и реле в норме.
а как теперь без паузы после такого колхоза?
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
@aku54aku54 ,
а вот еще один колхоз, рабочий, заменяющий полностью штатное реле. Кстати в таком варианте можно использовать реле с регулируемой паузой
Вложение:
Реле перед на зад.gif [ 20.04 КБ | Просмотров: 1528 ]
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 20 авг 2021, 19:44
  •  1162
  • 69
  •  новосибирск
Тут вот советуют почистить контакты под шестерней,надо проверить :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423
В первую очередь надо было смотреть подрулевой переключатель стеклоочистителей :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423
Сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 18:21
  •  1162
  • 69
  •  новосибирск
Провел ревизию контактов на шестерне моторредуктора заднего дворника :оказалось с ними все в порядке :
Купил за 50 руб. микросхему и перепаял новую вместо старой :
Выпаиваю олово с ножек микросхемы.
Отверточкой выдергиваю родную микросхему.
Вытащил родную микросхему.
Припаиваю новую микросхему.
Припаял,все собрал , но результата не получилось :задний дворник продолжал так же трещать и самопроизвольно включатся............
И тут я обнаружил люфт в подрулевом переключателе стеклоочистителей : если его выбрать , то задний дворник нормально работает и реле не трещит !!!
Предлагаю финальное видео о приключениях с задним дворником :https://my.mail.ru/mail/aku54/video/_myvideo/12.html
Снял этот переключатель,почистил нагар с контактов,смазал все электросмазкой,люфт со второй попытки устранил суперклеем в зазор,переключатель стал потуже,но зато без люфта и задний дворник работает как надо.Если опять затрещит реле ---прийдется купить за 365руб подрулевой переключатель стеклоочистителей.
Вот такое приключение с задним дворником у меня случилось............надо было начинать с переключателя,как тут и советовали :https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=3423Куда смотреть??? для начала - в подрулевой переключатель.( Alex_MAN)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2021, 09:21
  •  1162
  • 69
  •  новосибирск
Купил я все таки новый подрулевой переключатель стеклоочистителей за 250руб и установил вместо изношенного : все заработало штатно !!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
