 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 21:14
  •  803
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
В продолжение темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 или добро пожаловать в клуб))))
Снимал намедни АКБ для подзарядки. При подключении снова его к авто включается моторчик омывателя... :smile_rofl: И выключаться не хочет нивкакую :smile_bigsmile: . На переключатель и/или вынимание реле стеклоочистителя не реагирует. Ехать надо было срочно - поэтому просто сдернул клемму с моторчика. На удивление, после прогрева авто, моторчик замолчал и после одевания клеммы работал в штатном режиме. Сейчас машинка постояла пру часов, остыла и он снова работает. Постоянно работает при выключенном зажигании!!! Про массу читал, схему смотрел, но вопрос в другом: откуда берется напряжение, если главное реле обесточено?
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:01
  •  996
  •  16 дек 2015, 12:02
Незамерзайку смени :smile_headbang: баянистая тема
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 22:11
  •  803
  •  Жуковский, МО
Незамерзайку смени баянистая тема
а какая взаимосвязь между незамерзайкой и постоянным плюсом на клемме моторчика при выключенном зажигании? Объясни или покажи где это уже было... С удовольствием почитаю
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 09:08
  •  2111
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
Схемы у меня нет, но не исключаю управление моторчиком омывателя минусом, а плюс постоянный. Поэтому минусовой провод может на массу замыкать.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 10:02
  •  20483
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@рыбак68 , плюсом он управляется, +12В подается напрямую с подрулевого переключателя.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 10:08
  •  803
  •  Жуковский, МО
да, тоже посмотрел. +12 поступает с подрулевого одновременно на моторчик и на реле. Реле К2 и К6 я снял. Остается подрулевой, но не понимаю почему он под напряжением при выключенном зажигании...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 00:45
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Коммутация мотора идет чз разьем жгут передний(№14)\жгут панели приборов(№3) - конт.28- на МБ Ш2 конт.17 розовый провод
Черный провод на скрутку S6 (это скрутка "массовых" проводов)
№ это условные номмера разьемов в жгутах(указанные на схемах)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
