Постоянное напряжение на моторчике омывателя. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=44038 |
Автор: | Regento [ 13 янв 2017, 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | Постоянное напряжение на моторчике омывателя. |
В продолжение темы http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=20 или добро пожаловать в клуб)))) Снимал намедни АКБ для подзарядки. При подключении снова его к авто включается моторчик омывателя... ![]() ![]() |
Автор: | Crack [ 13 янв 2017, 22:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Постоянное напряжение на моторчике омывателя. |
Незамерзайку смени ![]() |
Автор: | Regento [ 13 янв 2017, 22:11 ] |
Crack писал(а):
Незамерзайку смени баянистая тема а какая взаимосвязь между незамерзайкой и постоянным плюсом на клемме моторчика при выключенном зажигании? Объясни или покажи где это уже было... С удовольствием почитаю
Автор: | рыбак68 [ 14 янв 2017, 09:08 ] |
Схемы у меня нет, но не исключаю управление моторчиком омывателя минусом, а плюс постоянный. Поэтому минусовой провод может на массу замыкать. |
Автор: | Alex_MAN [ 14 янв 2017, 10:02 ] |
@рыбак68 , плюсом он управляется, +12В подается напрямую с подрулевого переключателя. |
Автор: | Regento [ 14 янв 2017, 10:08 ] |
да, тоже посмотрел. +12 поступает с подрулевого одновременно на моторчик и на реле. Реле К2 и К6 я снял. Остается подрулевой, но не понимаю почему он под напряжением при выключенном зажигании... |
Автор: | Serge N [ 15 янв 2017, 00:45 ] |
Коммутация мотора идет чз разьем жгут передний(№14)\жгут панели приборов(№3) - конт.28- на МБ Ш2 конт.17 розовый провод Черный провод на скрутку S6 (это скрутка "массовых" проводов) № это условные номмера разьемов в жгутах(указанные на схемах) |
