Реле стеклоочистителей http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=83554 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | oapv [ 09 май 2023, 21:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Реле стеклоочистителей |
@Мутабор , режим с омывателем: при нажатии на рычаг переключателя включается омыватель и реле, которое подает питание через НЗ контакты переключателя на обмотку 1 скорости мотора стеклоочистителя... при отпускании рычага переключателя реле остается включенным в течении нескольких сек, что соответствует 3м взмахам дворников, после чего реле выключается, а дворники благодаря контактам переключателя и контактам в моторедукторе устанавливаются в парковое положение... Аналогично работает режим с паузой, только здесь включением заведует непосредственно реле... Постоянные режимы: в зависимости от положения переключателя его контакты подают питание непосредственно на обмотки 1ой или 2ой скорости мотора стеклоочистителя, при этом более никакие элементы схемы и контакты переключателя не функционируют ... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
