Реле стеклоочистителей
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=47&t=83554
Автор:  Мутабор [ 09 май 2023, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Реле стеклоочистителей
Начали барахлить стеклоочистители. То включаются, то нет. В быстром режиме работают нормально, то есть дело не в подрулевом. Значит реле думаю. Стоит штатное 2110-3747710 528.3647. Заехал в магаз дали РАЛД 10.3747 (524.3747). Вроде как аналог. Стал менять, смотрю расположение контактов другое. Ладно, поставил. Включаю щетки и понимаю, что что-то не так. То зависнут то не включатся. В общем вопрос. Как его правильно установить? Может там молитву какую прочитать или клемму скинуть? Или просто найти оригинальное реле? :smile_nerd:
Автор:  Alex_MAN [ 09 май 2023, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле стеклоочистителей
Мутабор писал(а):
Значит реле думаю
Не совсем правильно думаешь. Контакты стерлись в мотор-редукторе.
Автор:  Мутабор [ 09 май 2023, 10:07 ]
@Alex_MAN , Ну кстати да тоже думал про это. Начну с реле. Потом моторедуктор проверю.
Автор:  Alex_MAN [ 09 май 2023, 10:13 ]
Мутабор писал(а):
Потом
Лучше сразу, чтобы время не терять. Проверено. У тебя же вроде года 12-го авто? Пора уже. Я на своей 13-го года уже поменял всю трапецию стеклоочистителя в сборе, года два или три назад. Те же симптомы были, да...
Автор:  Мутабор [ 09 май 2023, 10:25 ]
@Alex_MAN , Да 12 года моя...думаешь пора? После праздника заеду к другу электрику. Решим какой приговор вынести :smile_bigsmile:
Автор:  oapv [ 09 май 2023, 18:31 ]
Мутабор писал(а):
Стоит штатное 2119-3747710
откуда этот номер?
Автор:  Мутабор [ 09 май 2023, 18:43 ]
@oapv , сорри опечатка 2110 конечно... :smile_smile:
Автор:  oapv [ 09 май 2023, 19:03 ]
а теперь ответь что под этим подразумевается? у мотора то ведь две скорости ...
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Вложение:
Безымянный.png [ 273.62 КБ | Просмотров: 1079 ]
Автор:  sanyok [ 09 май 2023, 19:33 ]
Alex_MAN писал(а):
Проверено
Мне помогла разборка редуктора, очистка дорожек, чегкое отгинание ползунков и добавление силиконовой смазки. Пока ничего не стерлось. Заодно перебрал с промывкой и смазкой все шарниры и оси щеток.
Автор:  Мутабор [ 09 май 2023, 19:54 ]
То есть в крайнем верхнем положении подрулевого переключателя. насколько я понимаю впрыск и три взмаха и первое положение заведено через реле, а быстрый режим непосредственно через переключатель. Да, то что на фото именно те релюшки...самое интересное что когда поставил обратно родное,все работает как положено. Неисправность какая-то плавающая. в первом положении может один раз махнуть, может работать постоянно, может не срабатывать омывайка и щетки...короче надо заехать разобрать жабо и посмотреть моторчик. У штатного реле контактная группа смещена от центра, у нового РАЛД точно посредине.
