 [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 03:37
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
пчеловод писал(а):
предохранитель на 50А
Я уж третий год езжу с предами на 30а. Не нужны нам 50а преды.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 09:41
  •  68
  •  14 дек 2020, 21:21
  •  Великий Новгород
@пчеловод , Если не сложно,распиши подробно.Если с небольшими схемами-вообще хорошечно.Я так понял,что ты запитываеш принудительно один вентилятор (кнопа/реле/12вольт на вентилятор).
Да, подключается один левый вентилятор относительно водителя, когда сидишь за рулём. Схема есть на первой странице темы. На новых машпнах не подобраться легко к штатным предохранителям и реле вентилятоов и использовать их контакты, поэтому проще поставить свои, место удобное- коробочка у аккумулятора.К силовым контактам реле один провод на вентилятор( розовый с чёрной полосой), другой на предохранитель. От предохранителя - на плюсовую клемму аккумулятора. От катушки реле один провод на минус аккумулятора, другой на кнопку из салона.Плюс на кнопку взял от соседней от обогрева заднего стекла .Т.е. моя система работает только при включённом зажигании..
К проводу около вентилятора припоялся.Зачистил 1 см от изоляции,прикрутил присоединяемый тоже медный провод и припоял. Чего то лучшего не придумал, подержав в руках разъём вентилятора и оценив свои возможности. Место пайки обмотал изолентой и убрал в гофру.
Александр
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 10:37
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Прикинь ситуацию:
Кнопка принудилова нажата.
Не хватает.
Мозги включают вент.
А вент ,по каким-то причинам, ушел в глухое КЗ...
Какой ток потечет через "козу"?
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 13:37
  •  68
  •  Великий Новгород
@ВВА , так если КЗ, предохранитель должен перегореть.
Александр
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 14:39
  •  68
  •  Великий Новгород
Прикинь ситуацию:
У меня опыта нет.Так что, по вашему, произойдёт в предложенной ситуации?
Александр
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 15:00
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  Красноярск
Я сам попадал в подобную ситуацию.
Хотел свою системку внедрить. Тоже питается от акума через преды.
Проще всего- поверх сущестаующей.
Не надо искать разьемы.
Припаялся- и всех делов!
Потом репку почесал, и пошел искать разьемы.
Ибо при параллелных предах ток получается при одновременном включении почти их сумма. Если 50, да еще 50- это уже сварку можно организовать.
А в машинке- пожар обеспечить.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2021, 20:57
  •  3328
  •  Ульяновск
Вот именно это - причина, что я перешёл на преды в 30а, кстати штатные для Нив 214.
Появляется небольшой шанс, что заклинивший подш не сожжёт вент, а лишь предохранитель. Пожарчик, мне точно не нужен под капотом.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 16:47
  •  30
  •   7
  •  24 апр 2017, 11:30
  •  Липовый город
Доброго времени суток!
Есть дружащие с паяльником и мультиметром?
Интересует работоспособность следующей схемы принудительного выключения и включения вентиляторов:
6695
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 17:39
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@SATURN_X ,
SB1 должен иметь одну группу переключающих контактов, в отжатом состоянии питание на реле идёт с РЗ, в нажатом состоянии с предохранителя, т е постоянное
Вложение:
Screenshot_1.png [ 178.31 КБ | Просмотров: 326 ]
2. при включении SA вниз в точке , куда указывает стрелка, будет КЗ!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 июл 2021, 01:46
  •  30
  •   7
  •  Липовый город
Упс! Точку не там поставил. Она должна быть выше, на линии катушки К6 - VD3. Завтра постараюсь выложить исправленный вариант.
Шнива L 2014
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
