 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2019, 21:47
  •  14
  •  17 фев 2019, 19:47
Скажите, кто нибудь пределывал на новую схему на старых шнивы с ЭБУ бош мп7?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 22:18
  •  1074
  •   7
  •  27 авг 2012, 11:08
Извини брат, не про мр 7.0.
Переделывал сегодня свою схему 2012г. В новую, с последовательным включением.
Не потому, что у меня не получилось это в предыдущий раз, а потому, что захотел включить все 3 свои вентилятора на полную. В итоге, все получилось, а вот пишу потому, что хочу поделиться найденным.
Для тех, кто имеет планы использовать провода для дополнительного резистора (тот, что в рамке вентов стоит)...
Один провод этого разъема идет напрямую на реле под бардачком. Тонкий розовый.
Другой провод (тоже тонкий розовый) идет в ту же сторону, но не доходит, а имеет спайку с толстым розовым, который идет туда же.
Спайка (а правильнее - обжимка) находится в жгуте, который входит в салон как раз над педалью газа.
Именно в месте входа в салон. Именно над тросиком педали газа. Для тех у кого еще тросик.
2123 GLC снежка 2012г. ДХО, АНЦ ISAI, пищалка ручника, маслоотделитель РХХ, чип Е4.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 10:17
  •  7056
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Машинка 13 года, сентябрь. На 99 градусах включается, один вентилятор. Глушу, подключается второй. Я так понимаю, мне досталась старая схема ? Ну или какой простой способ убедиться какая схема включения ?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 11:32
  •  2062
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Если на рамке между вентиляторами резистор стоит, то старая схема.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 12:43
  •  7056
  •   75
@zcfif , На машине конечно посмотрю. Но что то осенило- в новой схеме один вентилятор при 99 градусах не может работать по определению (либо два , либо ни одного , если что то случилось с одним из них), подключение то последовательное в этом случае.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 13:49
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
так точно!
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 13:54
  •  20486
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Не может. У меня схема новая, один раз в пробке вдруг врубилась вторая скорость, хотя раньше никогда такого не было. Оказалось, почти слетела фишка с одного вента, контакта не бьло, работал только второй режим, но на одном вентиляторе.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 16:12
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну почему? Может в случае если у второго закоротят обмотки и при этом не будет короткого на корпус. Хотя смотря на каком будет коротыш на корпус, а то тоже проканает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 20:57
  •  7056
  •   75
@sanyok , В условиях задачи было написано , что когда работает вентилятор (99 град), при выключении зажигания, начинают крутится оба. Так что второй заведомо рабочий. Я это отметил это в первом сообщении и не стал уточнять во втором. :smile_tongueout: :smile_bigsmile:
А так-то схема старая - резистор стоит.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2021, 14:02
  •  1074
  •   7
Случай из жизни: вентиляторы не работают вообще. в любом режиме.
Причина: коротнула обмотка реле 5. Расплавила пластик катушки,
контакт подвис посередине.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
