 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентиляторов бош мп7.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2022, 19:32
  •  3327
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Сложности в этом не видел никакой. Но, как оказалось, Факир был пьян и фокус не удался.
Это более, чем нормально. Не ошибается, только тот, кто ничего не делает.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2022, 21:26
  •  17
  •  16 июн 2022, 18:33
  •  Смоленск
Факир был пьяный, фокус не удался. Добрался я до донорского ЭБУ, тот оказался от 214 НИВы. На шестом контакте также сразу после запуска двигателя появляется "масса". С ЭБУ 2111-1411020-40 (M7V03E65) перепрошитом на M7N20V33 реакция точно такая же, от сель мораль - дело в прошивке. Сигналы с 6 и 46 выводов были взяты непосредственно с разъёмов ЭБУ, и на эти проводки были подключены лампочки (как в задних габаритах) вместо обмоток реле (вентиляторы принудительно запускали от стороннего акб). При включении зажигания лампочки не горят, после запуска двигателя загорается лампочка(2) подключенная к 6 выводу ЭБУ, после прогрева до 98°С загорается лампочка(1) подключенная к 46 выводу ЭБУ. Греемся до 105°С, ситуация не меняется( на 102 должна включаться вторая ступень охлаждения). После охлаждения до 93°С гаснет лампочка(1), а лампочка(2) гаснет только после выключения зажигания. Видос снять не получилось. Будем копать глыбже...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2022, 21:46
  •  3327
  •  Ульяновск
@RandomJ ,
В принципе, если найти нужную прошивку не удастся, можно внедрить внешний датчик температуры, восьмёрошный, например (в патрубок) , иль какой нить электронный, иль самодельный. Пусть он включает второй режим, иль первый - по желанию.
Вариантов немало. Если не себе - лучше восьмёрошный , это стандартное изделие и не затруднит обслуживание.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 06:18
  •  17
  •  Смоленск
Работы по теме ведутся, но пока без должного эффекта. Добыт не праведным путём ЭБУ 2111-1411020-40 прошитый (M7N20V33)[такой же как в предыдущем посте] в качестве подопытного кролика.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 10:26
  •  5272
  • 68
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Не, ну если поиграца...
Тогда да, я понимаю.
Типа изучить мозги, проги, провода пообжимать.
А так...
Мне лично заводская схема нафих не нужна.
Спрятаны штатные разъемы на венты в телевизор.
Как резервная она, штатная система, не тронутая.
Лет шесть-семь, наверное.
А почему?
Да патомушта она угробищьная, по моему, конечно, мнению.
Таки, стоит ли тогда упираться?
Если цель-забабанить что нить получше.
Поддерживаю последний пост Rikki.
Возможно, ещё есть в продаже что нить типа "Борей".
Я не следил, ибо нет необходимости.
Успехов тебе!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 07:24
  •  3327
  •  Ульяновск
@RandomJ ,
Решить вопрос в штатном варианте, конечно предпочтительно. Если не получится, можно иметь в виду, что есть возможность, простыми средствами воспользоваться.
Например, есть в доступе термостаты, на разную температуру, типа таких.
https://aliexpress.ru/item/400055221930 ... 21faXjdWGC
У меня нижний вариант в блоке управления вентилятором стоит, правда в других целях, в качестве защиты от перегрева.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 08:34
  •  1000
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
На верхней фотографии ни фига не термостат, а термопредохранитель. Если точнее, то термосвич. Внутри стоит обычная ТБМ пружина, как в утюге. Но, в отличии от утюга, в случае перегрева пружинка отщёлкивается и цепь размыкается. Если термосвич с кнопочкой, то его легко можно вернуть в рабочее состояние. Если кнопки нет, то стучать об стол.
Хотя, по задумке производителя пружинка при остывании должна вернуться сама.
Пример с печкой от Xerox-ного принтера:
Не возвращается там пружинка сама - приходится разбирать и стучать об стол.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2022, 20:04
  •  3327
  •  Ульяновск
Ты ошибаешься. Это именно термостат, но мощнее по току.
Есть точно такие же, по конструктиву, но с кнопкой, как устройство защиты, видимо ты про них говоришь.
В помощь ссылку дам, выбирай на любой вкус и цвет, правда наши продаваны цены гнут нехило.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats
Сообщение Добавлено: 02 июл 2022, 21:25
  •  17
  •  Смоленск
Удалось на короткое время добыть ЭБУ от ШНИВы с евро2 (по словам владельца 2003 г.в., так же как и моя 214-я).
Система с последовательно параллельным включением работает как надо, сначала вентиляторы включаются на малую скорость(последовательно), а затем (при дальнейшем нагреве) вентиляторы включаются на полную скорость(параллельно). Подцепиться диагностикой и слить калибровки с этого ЭБУ не было возможности :-( .
Оба блока управления имеют одинаковую маркировку "Bosch MP7.0 (2123-1411020-10) с прошивкой M7N20V33 (по наклейке на корпусе). Куда копать дальше?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2022, 00:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
Куда копать дальше?
вариант 1 - найти старый БК ШТАТ ШЕВИ, помоему он умел в аппаратное управление одним каналом вентилятора, подцепить вместо глючного канала
http://www.injector-auto.narod.ru/shtat-pdf/shevy.pdf
вариант 2 - добавить ардуину/мк которая делает то же самое, и ключи с диодами для управления релюшками и отдать ей всё управление. Температуру забирать по kline, если нет БК; а если есть то прослушивать диагностический пакет адресумый БК, там наверняка идет дамп структуры со всеми параметрами разом. Накрайняк подцепится АЦП к референсному 5В и земле от ЭБУ а измерительный канал к сигналу ДТОЖ и откалиброваться по факту.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.    След.
