Не выключается вентилятор!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10723 |
Страница 19 из 20 |
Автор: | RamZ [ 19 фев 2024, 09:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не выключается вентилятор!!! |
senin писал(а):
RamZ писал(а):
Что может быть? Реле? Датчик температуры? Какие варианты поисков неисправности? У меня была похожая ситуация, виноват был датчик температуры. Вентиляторы включались не сразу, но потом, если включились, молотили постоянно. Как проверить работоспособность датчика температуры? |
Автор: | sanyok [ 19 фев 2024, 10:02 ] |
RamZ писал(а):
Как проверить работоспособность датчика температуры? Наиболее эффективно заменой на заведомо исправный. Или мультиметром по табличке. |
Автор: | plaster [ 19 фев 2024, 11:13 ] |
реле включения "залипает". лечится заменой реле. много реле плохого качества, которые по 100р |
Автор: | oapv [ 19 фев 2024, 18:31 ] |
plaster писал(а):
реле включения "залипает" их там три. какое из них залипает?
Автор: | plaster [ 19 фев 2024, 19:25 ] |
по описанию не понятно, но идея ясна, не так ли? обосрать же можно любой ответ, верно, oapv? Сейчас человек отпишет - "Ой, было мало тоссола", вы все дебилы ![]() |
Автор: | ВВА [ 19 фев 2024, 19:46 ] |
RamZ писал(а):
Как проверить работоспособность датчика температуры? Проще и быстрее начинать поиск с помощью имитатора датчика температуры. Включаешь зажигание и крутишь имитатором температуру. По результату- дальнейший поиск или решение. Может быть, виноват вовсе и не датчик, а реле , к примеру. Или проводки... Пропали мои рисуночки , потому, показать не могу. По памяти:переменный резистор, наверное, в районе 300-400 Ом, проводочки, чтобы можно было воткнуть в разъём заместо датчика температуры. Средний вывод резистора нужно соединить с одним из крайних выводов. С заменой датчика я бы не спешил. Его ещё надо купить, Правильный.... Успехов. |
Автор: | winter4x4 [ 19 фев 2024, 23:37 ] |
oapv писал(а):
какое из них залипает? пластер залипает, которому тоССола мало.... ![]() |
Автор: | RamZ [ 20 фев 2024, 05:13 ] |
ВВА писал(а):
RamZ писал(а):
Как проверить работоспособность датчика температуры? Проще и быстрее начинать поиск с помощью имитатора датчика температуры. Включаешь зажигание и крутишь имитатором температуру. По результату- дальнейший поиск или решение. Может быть, виноват вовсе и не датчик, а реле , к примеру. Или проводки... Пропали мои рисуночки , потому, показать не могу. По памяти:переменный резистор, наверное, в районе 300-400 Ом, проводочки, чтобы можно было воткнуть в разъём заместо датчика температуры. Средний вывод резистора нужно соединить с одним из крайних выводов. С заменой датчика я бы не спешил. Его ещё надо купить, Правильный.... Успехов. Спасибо за совет |
Автор: | senin [ 20 фев 2024, 11:04 ] |
ВВА писал(а):
С заменой датчика я бы не спешил. Его ещё надо купить, Правильный.... В чём проблема ? Он не так дорого и стОит, в районе 200 р. Я пришёл в магазин, купил, установил и езжу. |
Автор: | ВВА [ 20 фев 2024, 12:12 ] |
senin писал(а):
В чём проблема ? Он не так дорого и стОит, в районе 200 р. Я пришёл в магазин, купил, установил и езжу. Вот тут Андрей Многа покупал... Да и я пару- тройку покупал, правда, не с такой целью. https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... &start=310 |
Страница 19 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
