vishnya писал(а):
Привет всем.
Тоже не работает левый вентилятор. 2004 год машина.
В пробках при температуре выше 90 (половина деления до красной зоны), включается только правый вентилятор.
При скидывании проводов с датчика, работает реле и правый вентилятор на малых оборотах.
Руками замыкал реле - все режимы работы вентиляторов включаются (правый малый, правый полный, левый полный.
И обороты правого вентилятора малые от полных практически не отличаются - может сопротивление убрано?
Датчик температуры при +40-+45 кажет 1,183 кОм.
Контакты в эбу все чистые (как новые), без окислов.
Мозги менять?
В прошлом году проблем с перегревом не было, левый вентилятор крутился.
Мне диагностик сказал, что может любую температуру включения сделать, заедь к ним, может чем помогут. Или сначала попробуй замени двухконт. датчик температуры, может такая же история , как и у меня, только у тебя температуру побольше выдает.
