 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Отвалился конденсатор на плате
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 11:12
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
Так а на сгоревшем что нить было написано? Или интуитивно?
Смотрел на новом, куда-то маркировку переписывал, попробую поискать, но на память вроде он!!!
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 11:13
  •  5300
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Скажите..а можно поставить термопред помощнее с запасом ??
ИМХО, по току можно и помощнее. А по температуре... Они ж там исследования проводили...
Полагаю , процентов на 10-15 в большую сторону не совсем будет криминалом.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 14:35
  •  13
  •  17 июн 2017, 14:39
Собственно отпаял я с горем пополам этот термопред (наверное паяльник слабоват для заводской пайки) .. и при снятии оранжевого "кожуха" он попросту развалился ,потому-что прогнил.Точнее он внутри был разломан пополам (фото :2,3,4) На нем не нашел никаких опознавательных знаков :smile_worried: Буду искать тогда TZD-240 15
Добавлено спустя 26 минут 15 секунд:
Вот приобрел ...(фото :1)
Сказали паять нельзя,сгорит..
image.jpg [ 69.96 КБ | Просмотров: 677 ]
image.jpg [ 138.96 КБ | Просмотров: 681 ]
image.jpg [ 128.73 КБ | Просмотров: 681 ]
image.jpg [ 121.34 КБ | Просмотров: 681 ]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 15:26
  •  9674
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Паять можно, но умеючи. Между точкой пайки и предом провод перед пайкой нужно зажать чем нибудь массивным, металлическим, например плоскогубцами. Они будут играть роль теплоотвода, и пред не перегреется.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 17:08
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
TopGun, не мучайтесь сами, и не мучайте других.
Выбрасывайте этот чОртов допрезистор, и закорачивайте выводы на "маме". Толку от 1-го режима карлсонов - только одна бессмыслица.
Ауж если очень хочется оставить этот режим, вместо штатного термопредохранителя приколхозьте биметаллический однократного действия - кнопочный. Такие раньше ставили на советских а/м. И лучше будет допсопротивление приколхозить наверху - в легкодоступном месте, слева или справа от радиатора.
Сработал такой термопредохранитель - подняли капот, на кнопку нажали, включили его, капот закрыли, и дальше поехали.
А штатный термопредохранитель - одноразовый, и сработавший - зачастую визуально не определить.
P.S. а тому, кто придумал место установки штатного допрезистора - в рученьки нагадить, :smile_mooning: чтоб всё к ним прилипало.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 18:06
  •  5300
  •   30
  •  Красноярск
:smile_handshake:
Не совсем так, машинка с кондеем...
Мозги дают команду по кондею, даже если движок не надо охлаждать.
Разряд акума.
Другое дело, что новая схема- два последовательно- гораздо правильнее.
Тратить 50 ватт на нагрев из-за Вента, плюс греть воздух Доп сопротивлением печки, а потом его же и охлаждать...
Есть ещё где приложить шаловливые ручки :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 21:26
  •  13
Ув. Суровый_ШНивавод,спасибо Вам за совет!!Не буду никого больше мучать..поеду завтра к толковому электрику,мож найдет причину :smile_sadsmile: потому как перепайка термопреда не дала результатов :smile_sadsmile: Да и сам я устал от этой темы
Сообщение Добавлено: 28 июн 2017, 21:35
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@TopGun ,
Ты наверное без прибора, то всё равно, что с завязанными глазами ночью ловить чёрную кошку... Конечно к электрику нужно.
Согласен.
Я даж, когда приделал последний вариант плавного управления, всерьёз рассмотрел проект замены этого резистора на простой ШИМ , который раскидывает питание 50% одному, 50% другому. Схемы получились простыми, в 2х вариантах проверил. Даж печатки по мойму придумал, на транзисторах и на ТЛ494. Зимой было. Красивый вариант получился, без всяких датчиков и переделок проводки. Один провод нужно протянуть к второму венту.
Остановило желание покататься с уже сделанным . :smile_happy:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 01:31
  •  2111
  • 67
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Ув. Суровый_ШНивавод,спасибо Вам за совет!!Не буду никого больше мучать..поеду завтра к толковому электрику,мож найдет причину потому как перепайка термопреда не дала результатов Да и сам я устал от этой темы
Я, возможно, с опозданием. Если электрик толковый, внедряйте последовательное включение карлсонов. Это будет лучшим решением, проверено на своей машинке. :smile_yes: Даже я, "полуграмотный" :smile_tmi: в электрике, осилил переделку схемы.
Разряд акума.
Конечно же есть. :smile_tmi:
styxsv сделал так: viewtopic.php?f=44&t=9988&p=775625#p775625
И очень даже правильно! :smile_yes:
Если кто-нибудь задумается, как развязать схему, чтобы при включении кондея включался только третий карлсон, а при достижении температуры включались основные (неважно, с третьим карлсоном, или без оного), это будет превосходно. :smile_muscle:
Замечу кстати, что на забугорных машинах для кондея устанавливается отдельный карлсон.
____________
Сообщение Добавлено: 02 июл 2017, 13:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты ври ври, да не завирайся. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
