Как должны срабатывать вентиляторы охлаждения ?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10753
Страница 10 из 10
Автор:  oapv [ 02 апр 2024, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как должны срабатывать вентиляторы охлаждения ?
Андрейhh писал(а):
Тему не подскажете, где эту ситуацию с реле разбирали?
если контакты выделенного на схеме реле остались в замкнутом состоянии, то как раз и вырисовывается ваш случай
Screenshot_1.png [ 80.33 КБ | Просмотров: 279 ]
Автор:  winter4x4 [ 02 апр 2024, 21:15 ]
не вырисовывается... если Андрейhh ниче не попутал- у него вырисовывается схема до 2013г. вот тоже не могу представить, как в 2016 может быть такой алгоритм... все что могу придумать - один из вентиляторов подклинивает и при последовательном включении ему не хватает энергии для вращения. какие еще идеи будут?
Автор:  Rikki [ 02 апр 2024, 21:28 ]
Андрейhh писал(а):
На форуме уже нашел как минимум одного человека с машиной таких же годов с аналогичной логикой работы веетиляторов.
Думаю, что здесь логика не при чём. Нельзя релюшками полмощности, в первом режиме убрать, без следа и в никуда.
Здесь чего то недосказано.
Единственно, если 2 вента включены последовательно, если один потуже, другой веселее - они по своему поделят напругу меж собой, тут уж от разницы зависит.
Автор:  oapv [ 02 апр 2024, 21:33 ]
@winter4x4 , не было на а/м евро 5 схемы с резистором
Автор:  aspb [ 02 апр 2024, 22:19 ]
Пожалуй это единственное логичное объяснение для штатной схемы. Я бы после срабатывания вентиляторов выключил зажигание и пощупал температуру моторчиков. Подклинивающий по идее должен быть горячее.
Из области фантастики - резистор есть, но привинчен он где-нить на лонжероне в районе левой фары.
Автор:  winter4x4 [ 03 апр 2024, 08:48 ]
@oapv , да понятно, но наш автопром такой, бессмысленный и беспощадный, вдруг жгуты на складах завалялись ))))
Страница 10 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
