 [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 18:16
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
Привет всем. При покупки машины не работали номр вентиляторы охлаждения, сразу включались 2 штуки на 101 градусе. Тут на форуме дали совет, проблема в дополнительном сопротивлении. Залез, снял, провода целые, сопротивление спираль прозванивается тестиром, а термопредохранител нет. На нём не могу разобрать маркировку, в роди G5A00 152C, так в нём проблема раз он не прозванивается?
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 18:18
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да,в нём!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 20:34
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
patriotds,
Раз два включается, значит предохранители целы.
Доп. сопротивление проверили.
Проверте дополнителное реле. Там, возле контроллера, за бардачком, три реле. Дополнительное для первого режима. И ещё два, для правого и левого вентилятора.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2014, 20:44
  •  1760
  • 78
  •  Украина
patriotds, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=74037
Схема здесь.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 16:51
  •  97
  •  г.Иркутск
поменял термопредохранитель на 10ампер 152С и всё заработало! Паять нужно акуратно можно перегреть, олово больше 150 градусов плавления
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:27
  •  1760
  • 78
  •  Украина
patriotds,
Чего то тут странно. Или схема новая. Я в недоумении. Может кто подскажет.
термопредохранитель на 10А. ? Если сгорел предохранитель, то почему работали 2 вентилятора при 101 ?? Как это? Или информация о работе 2х ошибочная. Если кто знает, помогите моим тупым мозгам?
Знаю две схемы (с доп. резистором, и без доп. резист. последовательное включение вентилятолров), но если сгорел предохранитель, то никак два вента работать не будут, даже при 101грд.
Может что то новое???
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
ДЕД46 писал(а):
patriotds,
термопредохранитель на 10А. ? Если сгорел предохранитель, то почему работали 2 вентилятора при 101 ?? Как это? Или информация о работе 2х ошибочная. Эсли кто знает, помогите моим тупым мозгам?
Да вроде речь о старой схеме. :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:37
  •  1760
  • 78
  •  Украина
LISIY, Тек ия так понял. И вдруг ..(предохранитель)? Да ещё термо на 10А.?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:45
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Здрассссти,приехали! : В блоке резистора малой скорости,фсигда стоял термопредохранитель,который и у мну сгорал! Тока я не стал заморачивацца,и впаял вместо просто кусок проволоки. :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2014, 20:50
  •  1760
  • 78
  •  Украина
LISIY, Не, о термо спорить не буду. тху. тху 8 лет не трогал. (2005г. ) Но с толку сбило что 2 вента работало. А тут хоть драссссти, хот приииехали. Тем более в старой схеме.
В новой, два последовательно, ( первый режим) работают через один предохранитель. А при 101, два никак.
Вроди бы эл. схемы. мал мал, читать умею.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.    След.
