Заглючил вентилятор.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10708
Автор:  Smok33 [ 01 ноя 2005, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Заглючил вентилятор.
При выключении зажигания не выключается левый (по ходу машины) вентилятор. Вопросы. Где находятся реле этих вентиляторов. Вопрос второй- какой вентилятор у нас основной а какой дополнительный.
Автор:  san [ 01 ноя 2005, 18:19 ]
Реле находится под бардачком, в ногах пассажира.
Наскоко помню, левый и есть первый винт.
Автор:  Smok33 [ 01 ноя 2005, 18:31 ]
San ногах пассажира это как. Бардачек снимается или нет, или он ниже и как до него долезь.
Спасибо.
Автор:  san [ 01 ноя 2005, 19:16 ]
Спасибо.
Отодвигаешь пассажирское сиденье назад, наклоняешься под бардачок, на передней стенке под пластиковой крышкой скрывается монтажный блок ЭСУД и контроллер. Крышка откручивается с помощью ключа на 10. Размещение реле и предохранителей - порули по форуму, это уже стоко раз обсуждалось.
Автор:  Smok33 [ 01 ноя 2005, 19:31 ]
San Спасиб
Автор:  AK66 [ 02 ноя 2005, 09:54 ]
Smok33, левый включается первым. при 92 градусах. С дальнейшим ростом температуры ему помогает и правый.
Автор:  Smok33 [ 02 ноя 2005, 19:26 ]
А у нас разве не 96 первый запускается.
Автор:  Mikee [ 02 ноя 2005, 23:19 ]
При 99, а останавливается при 93. Во всяком случае, у меня именно так, да и на форуме эти же цифры неоднократно озвучивались. Ну, естественно, +- 1 градус.
Автор:  san [ 02 ноя 2005, 23:22 ]
Истина где-то рядом... :
Автор:  Smok33 [ 03 ноя 2005, 00:00 ]
Вполне возможно.
San Кстати, полез искать релюху, чей-то там подергал и все пришло в норму. Нивидать там ни чего :
