Не выключается вентилятор!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10723 |
Страница 20 из 20 |
Автор: | aspb [ 20 фев 2024, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не выключается вентилятор!!! |
RamZ писал(а):
senin писал(а):
RamZ писал(а):
Что может быть? Реле? Датчик температуры? Какие варианты поисков неисправности? У меня была похожая ситуация, виноват был датчик температуры. Вентиляторы включались не сразу, но потом, если включились, молотили постоянно. Как проверить работоспособность датчика температуры? Сначала почитать коды неисправностей. С помощью знакомых или сервиса. Перед этим обязательно : 1. Заглушить мотор 2. Отсоединить минус аккумулятора на 1 минуту 3. Подключить минус. 4. Ездить до возникновения неисправности. 5. Заглушить мотор не менее, чем на минуту. 6. Завести и ездить до повторения неисправности. Для гарантированного считывания кодов неисправность должна проявиться в 2-х поездках подряд. Если во второй подряд поездке ситуация не повторилась, ездить дальше до выполнения условия "неисправность в 2-х поездках подряд". Теперь можно считать коды и выложить их сюда. Все остальные выше озвученные предложения - суета и гемор потому, что по вашему описанию неисправность имеет спорадический ( не постоянный) характер. Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: plaster писал(а):
по описанию не понятно RamZ писал(а):
проблема с вентеляторами. Включаются сами и неотключаются. Вентиляторы упомянуты во множественном числе. Они включаются разными реле. |
Автор: | winter4x4 [ 20 фев 2024, 21:02 ] |
ВВА писал(а):
Проще и быстрее начинать поиск с тщательного анализа условий возникновения неисправности и, собственно, самой неисправности... ибо как говорится - причин может быть много, последствия непредсказуемыми. если виноват датчик температуры (эбу включает вентиляторы в аварийном режиме) - будет код неисправности по датчику. но вентиляторы будут выключаться после отключения разгрузочного реле... если виноваты реле вентиляторов - там будет другая картина, вентилятор (-ы) будут молотить и после отключения разгрузочного реле. |
Автор: | plaster [ 21 фев 2024, 06:15 ] |
очень трудно и долго поменять релюшку включения вентилятора, да к тому же надо найти, проанализировать |
Автор: | winter4x4 [ 21 фев 2024, 08:26 ] |
plaster писал(а):
очень трудно предпочитаю сначала думать, потом делать, а не наоборот... |
Страница 20 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
