Вопрос про вентеляторы http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10734 |
Автор: | Proximo [ 06 апр 2007, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про вентеляторы |
Доброго времени всем. Знаю что вопрос нераз поднимался, но одна фишечка мне не ясна. Чего-то я тут сомневаться стал - решил проверить работу вентиляторов и слегка оболдел. Ориентируемся, если стоим лицом к капоту (аккумулятор справа получается). Завожу машинку - вентеля стоят. Грею ее хорошо - начинает работать левый. А правый тогда как работает? От нагнетания воздуха? Или температура должна быть больше, чтоб он включился? Объясните плиз. На старых Нивах вообще-то по-моему один вентилятор постоянно работал (или я путаю что...). |
Автор: | Hornet [ 06 апр 2007, 16:48 ] |
Второй включается при более высокой температуре, которая легко достигается летом при движении по бездорожью на понижайке, например. |
Автор: | IAS [ 06 апр 2007, 16:49 ] |
Цитата: На старых Нивах вообще-то по-моему один вентилятор постоянно работал
У меня на старой всего один был, и тот ремнем крутился... |
Автор: | Proximo [ 06 апр 2007, 16:54 ] |
Hornet, понял. А как проверить работоспособность обоих? Вроде датчик температуры отрубить надо и машину завести, да? IAS, на инжекторных два |
Автор: | Hornet [ 06 апр 2007, 17:34 ] |
Перекинь разъем с левого на правый, и дальше делай, как и в первый раз. |
Автор: | Proximo [ 06 апр 2007, 17:59 ] |
спасибо!!! |
Автор: | Джедай 2.0 [ 06 апр 2007, 20:01 ] |
Proximo, скинь фишку с датчика температуры, который над термостатом, будут крутится оба. |
Автор: | Andy2 [ 06 апр 2007, 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про вентеляторы |
Дождись когда первый только сработал и тут же заглуши машину. Подожди минуты 4-5 и заводи. Сработают оба. |
Автор: | Proximo [ 07 апр 2007, 08:52 ] |
Джедай, Andy2, спасибо. Щас в деревню уезжаю - буду там пробовать |
Автор: | Большой Хорхе [ 07 апр 2007, 09:05 ] |
Меня это тоже смущало, пока температура не подросла до сотни. Вот тут сразу оба закрутились. ![]() |
