Индикатор включения вентиляторов
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10749
Страница 1 из 4
Автор:  Nivoff [ 30 ноя 2008, 18:15 ]
Заголовок сообщения:  Индикатор включения вентиляторов
захотелось сделать такие индикаторы. вклеил 2 диода в предварительно просверленные отверстия в заглушке кнопки. "минус" взял с кнопки обогрева. а "плюсы" с силовых проводов релюшек вентиляторов (на каждый диод с соответствующей релюшки). правильно ли я сделал, запитав диоды от проводов с такими большими токами? не опасно это?
Автор:  Де Сяткин [ 30 ноя 2008, 18:24 ]
Последовательно с диодом нужно сопротивление ом на 200 воткнуть, хотя... смотря какие диоды ты поставил....
Автор:  Nivoff [ 30 ноя 2008, 18:37 ]
не знаю, что за диоды конкретно. купил в магазине автозапчастей. диаметр 5 мм, с пластмассовым цоколями. а что будет, если сопротивление это нужно, но его не будет? спасибо заранее!
Автор:  Dimon2506 [ 30 ноя 2008, 18:40 ]
Александр CCXIV всё что ты узнаешь благодаря этим диодам, это только то что на выходе с мозга есть напряжение на включение карлсонов, ну и целостность предохранителей, если конечно ты запитал диоды после предохранителей. А включился карлсон или нет ты неузнаешь.
Автор:  andb [ 30 ноя 2008, 18:47 ]
Если без резисторов светодиоды сгорят.
Автор:  Nivoff [ 30 ноя 2008, 18:51 ]
не совсем так. я буду знать работоспособность реле и целостность предохранителей. ты имел в виду, что об обрыве провода от реле до вентилятора я не узнаю? так это мне и не надо :-)
Автор:  Dimon2506 [ 30 ноя 2008, 18:54 ]
тогда переименуй тему в " индикатор работоспособности реле и целостность предохранителей" :
Автор:  Nivoff [ 30 ноя 2008, 18:58 ]
А! вспомнил. я ради интереса снимал цоколь с одного из диодов. так вот, там на одном из контактов есть маленький резистор. если конечно это резистор...
Автор:  Nivoff [ 30 ноя 2008, 19:36 ]
Dimon2506, если следовать твоей логике, то почти все индикаторы на комбинации приборов являются всего лишь индикаторами работоспособности соответствующих реле и целостности соответствующих предохранителей. тем не менее, мы все ими пользуемся и доверяем им :-)
Автор:  andb [ 30 ноя 2008, 19:44 ]
так то гул и просадк анапруги является индикатором включения вентиляторов.
значит в диодах все уже есть нужно только полярность соблюсти при включении в схему
