Sansey,
поменяю разъемы, узнаю тогда.
Правильно.
и реле срабатывает и первого и второго вента.
Вентилятров два, а реле там (3шт)
Одно реле (называется дополнительным). Через это реле вентилятор включается, через добавочный резистор, на малые обороты. При 99грд. по сигналу из контроллера. по отдельному проводу.
При 101грд. по другому проводу, из контроллера, включаются другие два реле (наз. левого и правого вента) которые через свои контакты включают левый и правый вент на полные обороты (тот первый, в обход резистора).
Я преднамеренно не называю правый или левый, поскольку подозреваю, что разъёмы возле вентиляторов уже переставлены (судя что первым срабатывает левый. Вы поняли, что при 101грд. срабатывает сразу два реле (лев.и прав.).
Но почему через компьютер не включается ни один из вентиляторов, но реле срабатывает. Очень отчетливо слышно как щелкают реле.
Абсурт.Тут я не могу ответить, один (как минимум) должен работать, ну т. е. тот что работал. Или не те реле щелкают.
Ха! А если сгорел или нет контакта на предохранителе правого вента? Или правый вент не исправен?
Тогда 99грд. реле щелкает, но вент не включится.
А при 101грд. (щелкают два реле) но включится только левый. Учитывая что смотрите по индикатору ПП (а это +.- трамвайная остановка) вполне возможно. Вы слышали одно (доп. реле), А он (правый вентилятор) просто не исправный или предохранитель контактов реле.
Переставляйте разъёмы на вентах, если правый заработает, смотрите предохранитель. И ловите момент (слушайте) 99 первый щёлк. а ничего, а потом второй 101. и сработал только левый.
Если, что то я объяснил не доступно, спрашивайте, не стесняйтесь.
