sansanych писал(а):
...у Василия машина 2010 года с БОШ 7.9.7 и там включаются ОБА винта сразу после снятия разъема ДТОЖ.
А ты сам это проверял? При разных температурах двигателя?
Чтоб утверждать со 100% гарантией, это следует проверить при выполнении след. условий
1. Исправная ШН с 7.9.7
2. Температура двигателя
нуль и ниже
3. Разъем с ДТОЖ снимается до запуска двигателя и при выключенном зажигании.
Если при этих условиях включатся сразу оба вентилятора, тогда можно утверждать , что при любом отключении ДТОЖ включаются оба вентилятора.
Не очень верится, что фирма Bosch при разработке системы впрыска 7.9.7 на базе 7.0 пошла по пути упрощения математической модели и отказалась от очень разумного алгоритма аварийного включения вентиляторов.
