Включаются сразу два вентилятора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=48&t=10794 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Radriggesss [ 07 май 2013, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Включаются сразу два вентилятора |
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема заключается в следующем: Включаются сразу два вентиля при первом пороге температуры!!!!!! Должно быть: сначала правый, если он не справляется то оба.... У меня: Сразу оба включаются...... В чем может быть проблема???? 1. Бортовика нет, мерял тестером с температурным датчиком в расширительном бачке. 2. Мозги Bosch 7.9.7+. 3. Прошивка 22YC041S. 4. кондиционера нет. 5. Машина по ПТС 2005 года дорестайл!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Решается ли эта проблема заменой прошивки? Заранее очень благодарен. |
Автор: | xytaxis [ 07 май 2013, 19:08 ] |
для начала на диагонистку съезди, и посмотри сколько датчик температуры показывает при включении вентиляторов, ну или БК вкорячь короче, или врет датчик температуры, и(или) помер резистор первого вентилятора (через него включается первый вентлиятор на малый ход), и атким образом работает только двойной режим |
Автор: | xcv60 [ 07 май 2013, 19:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с вентиляторами!!!Помогите пожалуйста!!! |
Radriggesss писал(а): ...
Включаются сразу два вентиля при 86 градусах... В бачке, ежу понятно, температура ниже чем в головке блока! Схема включения реле вентиляторов охлаждения. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5388166#5388166 Проверяй резистор (можно его замкнуть) и дополнительное реле в его цепи (заменой). http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5123616#5123616 К прошивке, лично у меня, притензий нет. |
Автор: | Glu777 [ 07 май 2013, 19:20 ] |
Вот как люди так могут: знают версию прошивки, но температуру включения мерят тестером :!: Какие, нах 86 градусов? Температура мерится НА БЛОКЕ!!! |
Автор: | xytaxis [ 07 май 2013, 19:28 ] |
Glu писал(а): Вот как люди так могут: знают версию прошивки, но температуру включения мерят тестером :!: Какие, нах 86 градусов? Температура мерится НА БЛОКЕ!!!
а как же придумать трудности и рвать жопу их решать? : |
Автор: | Radriggesss [ 09 май 2013, 12:45 ] |
Автор: | xcv60 [ 09 май 2013, 14:01 ] |
Radriggesss писал(а): ....2. Мозги Bosch 7.9.7+.
.....5. Машина по ПТС 2005 года дорестайл!!! .... 2005 г.в., расположение реле такое: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5055384#5055384 А кто ставил то 7.9.7.? Уверен что в жгуте правильно развели провода? |
Автор: | Radriggesss [ 09 май 2013, 16:37 ] |
xcv60 писал(а): Radriggesss писал(а): ....2. Мозги Bosch 7.9.7+. .....5. Машина по ПТС 2005 года дорестайл!!! .... А кто ставил то 7.9.7.? Уверен что в жгуте правильно развели провода? 22YC041S Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-40 2123 Е-4 Нива - Шевроле. Вот такие мозги с такой прошивкой и с таким каталожным номером!!! |
Автор: | Alex195022 [ 16 май 2013, 18:15 ] |
Цитата: Решается ли эта проблема заменой прошивки
Ошибка по режимам включения вентиляторов была только в прошивке B122HR01. Контроллер 7.9.7 Е2 с данной прошивкой ставился заводом с 18 января 2006 года где-то до середины 2006. До этого завод выпускал только ШН с контроллерами 7.0. Если никто в прошивку не лазил ошибок в ней нет. Тут пахнет явной самодеятельностью. |
Автор: | ГУ50 [ 16 май 2013, 18:20 ] |
Radriggesss, машину брал новую или б/у? Скорее всего - б/у, предыдущие хозяева доработали на своё усмотрение. |
